changer son moteur , idée de prix ?
Posté : 21 janv. 2008, 11:41
par olivier.r
bonjour , voila ma voiture a 103 000 km et une fuite de joint spi , cette fuite a abimé mon embrayage.
donc mon garagiste ma dit qu'il falait tomber le moteur etc donc une belle facture , et la je me demande si je ferais pas mieux d'y metre un nouveau moteur + boite ?
car je peux en avoir des pas cher du tout ( achat d'une epave puis revente en pieces ) le moteur ne serait pas cher.
bref la questions , a votre avis combien ca peut me couter ?
Posté : 21 janv. 2008, 11:50
par Sylvain03
Et bien tu compte une dépose + une repose moteur ! Tu regarde dans le devis de ton garagiste et tu sort juste le prix de dépose et de pose
Posté : 21 janv. 2008, 12:21
par MODZY69
http://www.leboncoin.fr/vi/9363322.htm?ca=4_s
Tiens Olivier, ça peut valoir le coup....
Posté : 21 janv. 2008, 12:32
par olivier.r
merci mais c'est justement a celle la que je pensais ^^ , me faudrais une idée du temp que ca peut prendre une depose moteur.
Posté : 21 janv. 2008, 13:37
par redbull
bonjour,
pour une depose/repose du moteur cela va te couter entre 1000e mini et 1500e car il y a du boulot
Posté : 21 janv. 2008, 15:46
par talli
C'est pas un peu cher pour juste la dépose du moteur tout ça???
Posté : 21 janv. 2008, 16:25
par tomtom
ça m'a l'air bien chere à moi aussi
Posté : 21 janv. 2008, 16:29
par MaximeR
Attention tout de même: à voir les jantes, je dirais qu'il s'agit d'une VVC
à+
Posté : 21 janv. 2008, 16:33
par mgf92
à+
Faux, j'ai ces jantes là d'origine sur ma 1,8i 120 cv de 98.
Posté : 21 janv. 2008, 16:36
par Didier MGFVVC
Mille euros dois représenter environ trois jours de MO pour un petit mécano pas cher s'il accepte le travail et c'est pas gagné d'avance.
Par contre chez un grand concessionnaire ça ne dois plus faire que deux jours de travail a leur tarif.
Posté : 21 janv. 2008, 16:48
par redbull
oui c'est tres chere,j'ai dis cette fourchette car j'en ai fais l'experience sur ma premiere f. pour ce qui est du prix exacte, j'en avais eut en 2005 pour 1126e chez mon garage rover.
travail: depose du train arriere complet
regonflage hydragaz
changement liquide de refroidissement
parrallelisme
mainteneant, vous pouvez certainement trouver moins onéreux dans un garage de quartier
