problème de ralenti
Posté : 17 juin 2008, 13:22
par Kirk 14 35
Bonjour à tous, mon ralenti n'est pas très régulier et cela provoque des "à coup" qui font vibrer la voiture. Je précise que ma Mg TF a 73000 Km. Ce n'est peut être pas grave mais je voulais quand même savoir si c'est plus ou moins normal vu les Km ?
Posté : 17 juin 2008, 14:00
par Invité
sur une voiture moderne, normale, avec un système d'alimentation à injection multi-point avec papillon unique, le régime de ralenti est géré, au travers de l'ecu, par la position du papillon, soit le papillon et son support est sale, soit le capteur de position du papillon a des problèmes
Posté : 17 juin 2008, 16:23
par JJ
Effectivement, regarde si tout est correctement branché au niveau des sondes sur le boitier papillon, et autres.
Ensuite je controlerai l'état des bougies (sur F c'est à 70 000km qu'elles doivent etre changées je croi), du filtre à air, ....
Enfin, fait un Reset de ton ECU.
La procedure est dans ton manuel.
Posté : 18 juin 2008, 13:24
par Kirk 14 35
je pense que c'est plutot les bougies car les petit à coup ressemble plus à des "rater" car il n'y a pas de changement au niveau du compte tour. A voir...
Posté : 18 juin 2008, 19:06
par misterdj
actuateur de ralenti qui est sale peut etre ? ( si il y en a un ? je sais pas ) j'ai eu un pb similaire sur ma 306, demontage de l'actuateur, nettoyage, et c'etait bon
