Feux Stop
Posté : 15 juil. 2008, 17:42
par MICHEL30
Bonjour à tous,sur une B origine US de 1980 je cherche à localiser le contacteur de feu stop est-il mécanique situé sous la pédale frein ou bien sur le système de freinage ,merci pour votre aide si possible avec précision je débute..
Posté : 15 juil. 2008, 20:48
par Lilian
Si ta MG est comme la mienne (1978), ce contacteur est dans la boite à pédales soit sous le capot la boite qui est à gauche devant le conducteur (quand on est assis) ou à droite au fond quand on est devant le capot ouvert.
Pour plus de détails, ce contacteur est la référence Moss BHA4675 soit la référence 30 sur le schéma suivant :
Lilian.
Posté : 15 juil. 2008, 22:01
par MICHEL30
Merci pour ta réponse je regarde demain,ma dificulté était justement la localisation de cette boite à pédale
Posté : 15 nov. 2008, 10:52
par whayooo
mon MGB est de 1965....savez vous si le contact est au meme endroit?????merci
Posté : 15 nov. 2008, 12:08
par benoit
sur une MGB de 65, le contacteur de feu stop se trouve sur l'aile avant droite au niveau des canalisations rigide de feins. il est pratiquement en face de la vanne de chauffage du bloc moteur.
a+
ben.
Posté : 15 nov. 2008, 18:53
par manu59
Tu suis la durite de frein en sortie de maitre-cylindre et quand tu trouves une dérivation en croix avec deux fils dessus, c'est là ...
J'ai un interrupteur de spare que je ne vais peut-être pas utiliser, au cas où
