Bonjour les copains , voila j'ai un soucis qui m'inquiète bocoup la !
Parfois lorsque ma voiture tape dans un nid poule ou sur un route bien défoncé , il s'arrive ; pas systèmatiquement ( ca me la fait 3 ou 4 fois en deux semaines ) une chose bizard !
Symptôme :
allumage voyant défaut moteur
+ allumage voyant ABS
+ voyant rouge direction
+ absence moteur ( comme si le contact était coupé ; plus rien sous la pèdale quoi ...)
Puis si j'insiste un petit peut aprés le moteur ce remet a tournée en faisant vibré la voiture ( peut être que le moteur tourne sur un ou deux cylindre d'impression ) .
Alors je coupe le contact puis redémarre et la magie : Tout remarche impèc !
Problème Electrique ou injection ???
- Sylvain03
- JMarc
Re: Problème Electrique ou injection ???
verifie la connectique de ta batterie et des grosses sections...çà ressembble bien à une micro coupure..
