niveau de ldr?
Généralités MGF/TF
Patoche
année : 2004
niveau de ldr?
Message par Patoche »
bonsoir a tous ,est ce que quelqu'un pourait me dire quel est le niveau le plus aproprié de ldr dans le vase d'expension étant donné qu'il n'y a pas de niveau mini et maxi d'indiqué ? merci d'avance......!
inxs
Serie speciale : Trophy 160
Re: niveau de ldr?
Message par inxs »
En fait, il me semble qu'il ya une petite encoche plastique dans le vase d'expansion, le ldr doit etre en haut de celui-ci (c'est l'indication maximum), en tous cas, mon ldr est en haut.
jerem382
Re: niveau de ldr?
Message par jerem382 »
dans le manuel utilisateur il est indiquer que le niveau adéquate est la soudure extérieure du vase
mg1921
Re: niveau de ldr?
Message par mg1921 »
Je suis aussi au niveau de la soudure
Patoche
année : 2004
Re: niveau de ldr?
merci bien car j'ai fait faire un joint de culasse réssament et mon niveau de ldr n'avais jamais été vraiment stable ,maintenant je suis fixé ! merci encore et bonne soirée!
JMarc
Re: niveau de ldr?
Message par JMarc »
moi je suis environ 1 cm au dessus
inxs
Re: niveau de ldr?
Message par inxs »
C'est quoi ça la soudure extérieure du vase? :suspect: moi je me réfère à l'indication intérieure...
MaximeR
Re: niveau de ldr?
Message par MaximeR »
+1 avec inxs
mais dans le manuel, c'est bien la soudure qui est indiqué...
Deux ptites photos de l'intérieur du vase (version avec détecteur de niveau, mais l'indicateur de niveau est bien visible ... ) :
http://www.mgfcar.de/expansion_tank/s_i ... 05427.html
http://www.mgfcar.de/expansion_tank/s_i ... 05423.html
inxs
Re: niveau de ldr?
Message par inxs »
Ah! Je ne suis pas le seul alors! :oui:
Et toi, maxime, ton ldr, tu le mets en haut du maximum?
jerem382
Re: niveau de ldr?
la soudure c'est peut etre le niveau min et le trait en haut le niveau max :faute:
mais sa me semble bizard que le manuel utilisateur indique de metre au min :voyons:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
