Bonjour !!!
Qui peut m'aider ?
J'ai le sentiment que mon ventilateur de radiateur avant ne se déclenche pas
La jauge de température du tableau de bord se cale à mi-course et ne bouge plus
A froid tt va bien, à cahud le moteur hoquette et prend mal ses tours avec des ratés ...
On m'a parlé de :
Fils de bougies
Doigt d'allumeur
Reprogrammation gestion moteur
Autres ....
Qui peut me conseiller ??
Merci d'avance,
Patrice
surchauffe moteur
- mg1921
- année : 1999
Re: surchauffe moteur
salut
Effectivement les symptômes laissent penser à un soucis du côte de l'allumage. tète de delco et doigt d'allumeur à vérifier.
vérifie le fusible du ventilo au cas il arrive qu'il saute car un poil léger .
Patrice NEUMANN
Merci bcp
Où se trouve le fusible ?
Je dois te paraître nul mais je viens d'acheter cette voiture et ne la connais pas du tout
Je la vends éventuellement (conduite à droite), préparation Mike Saturn ....
patrice.neumann@wanadoo.fr
- mg1921
- année : 1999
Sur les conduites à gauche il es dans un boitier en bas à gauche du volant. il y a un tableau avec l'emplacement des divers fusibles ;
Patrice NEUMANN
Ok je vais regarder merci bcp
