mgf refuse de démarrer, réinitialisation ECU????
Généralités MGF/TF
somon62
Re: mgf refuse de démarrer, réinitialisation ECU????
Message par somon62 »
mgf92 a écrit :Bonjour,
J'ai eu ça il y a pas très longtemps, mais je ne voudrait pas t'alerter non plus :
Ma courroie de distribution a lâchée sans faire de vague, sauf un calage immédiat (pas de montée dans les tours) car à l'arrêt.
=> du coup soupapes tordues, etc....
Je vérifierais la distribution : une roue a démonter et 2 caches.
Alex
oui mais toi elle a laché alors que tu roulais??
parce que moi non elle roulait très bien et un beau matin elle ne démarrait plus
mgf92
Message par mgf92 »
non au démarrage, la voiture a calée, ensuite elle n'a plus démarrée.
somon62
tibriyoquen a écrit :
Invité a écrit :
tibriyoquen a écrit :http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 39&t=14757
un petit lien sur la fiabilité des voitures.
Il ne sert à rien de t'énerver comme çà,ton ami avec son outil de diag ne trouvera à mon avis.....rien.
en mécanique il existe une méthode en cas de panne,on part de la batterie,ensuite au contact pour vérifier l'alimentation et ainsi de suite.....
Effectue des recherches sur le forum pour te guider éventuellement.
une panne fréquente sur les F et TF c'est l'alarme.
ensuite tu verras pour la vendre,bien qu'avec tes commentaires au-dessus çà sera plus difficile.Bon courage.
il ya qqchoze de bizarrre d'ailleurs avec l'alarme:
quand j'ouvre le capot une loupiotte ne tient pas bien et quand je la remet ds son encoche, l'alarme se met en route
mais j'ai constaté ça qu'après avoir eu mes premiers soucis de démarrage
que faire en cas de panne d'alarme?? l'alarme se met bien en route comme d'hab et je désactive pr démarrer mais là rien ne se passe
il y a un contacteur d'alarme qui est fixé dans la feuillure d'aile avd (passager),vérifie qu'elle n'a pas de faux contact(panne fréquente pour vider les batteries)
je vais pouvoir carrément la débrancher??
mg1921
Message par mg1921 »
Perso je vérifierait si il y a du jus avant et aprés bobine en me branchant sur les bornes de celle-ci, au moins tu serait d'où ça viens ou d'où ça ne viens pas .
personnellement, je testerais l'alarme (lien vers procédure plus bas), puis je désactiverais l'anti-démarrage, rien que pour voir.
Ensuite, le phénomène est apparu après le changement de catalyseur ... a-t'il fallu démonter toute la ligne pour avoir les boulons, ou il est venu tout seul ?
La question a son importance car en cas de démontage de la ligne, il y a le raccordement de la masse moteur sur le chemin, et quand le moteur n'est pas à la masse, ça donne des résultats parfois surprenants.
mode test de l'alarme : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 77#p144277
mg1921
Comment désactiver l'antidémarrage ?
somon62
MaximeR a écrit :Hello,
oui mais la voiture a roulé pendant 2 jours suite au changement de catalyseur sans aucun problème donc je vois pas bien ce qui a pu arrivé entre temp a une voiture qui n'a pas roulé
Si la tresse de masse à bougé, ça peut avoir créé un faux-contact.
somon62
MaximeR a écrit :Si la tresse de masse à bougé, ça peut avoir créé un faux-contact.
ca se situe ou sa?
Sam G
Message par Sam G »
Essaye de verrouiller la voiture avec la télécommande de la clé puis de la déverrouiller...
somon62
Sam G a écrit :Essaye de verrouiller la voiture avec la télécommande de la clé puis de la déverrouiller...
déjà fait :(
somon62
j'ai appelé un spécialiste m ds l'audomarois aujourd'hui il m'a fait faire une manip avec le boitier (10 fois a gauche, 10 a droite ...) mais sans résultat
d'après lui au bruit ce n'est pas un prob d'alarme ni de courroie de distrib
se doit être autre chose... mais quoi!!
mg1921
Il n'y a absolument rien quand tu tourne la clef ?
le moteur tourne sans se lancer ?
somon62
mg1921 a écrit :Il n'y a absolument rien quand tu tourne la clef ?
oui le moteur tourne sans se lancer
mg1921
Vérifie la bobine elle est sur l'arriere du moteur sur le bas.
JMarc
Message par JMarc »
oui ii doit y avoir un gros pb de ce coté la.
totomg.
Message par totomg. »
Si le moteur tourne ce n'est pas l'alarme et l'antidemarrage. Le test à la bobine je vois pas commment vous le vérifié ? La comme ça je pencherai pour une tête d'allumeur HS.
Pour vérifier, ce qui vous permettra également de vérifier les bobines (2) vous débranchez un cable HT d'une bougie et vous l'approchez de la masse pendant que quelqu'un essai de démarrer une étincelle soit apparaitre, attention les personnes disposants d'un peace maker ne doive pas faire ce test car il y a un risque pour leur santé.
Si il n'y a pas d'étincelle faire un essai avec un autre câble au cas ou, puis contrôler la tête d'allumeur, 2 vis de mémoire.
En cas de besoin j'ai quelque photos d'une tête d'allumeur (celle installé) et j'en ai une neuve à la maison si vous voulez comparer je vous met des photos, maontenant que je sais faire.
maxmgf
Message par maxmgf »
Bonjour , j'ai exactement le meme probleme depuis 1ans et demi !! je n'ai pas d'allumage , le moteur tourne mais ne s'enclenche pas, j'ai deja tout verifier , le capteur PMH , le rotor , la tete de delco , les bougies , cable de bougie , .... Avez vous trouver une solution ?????? Help
Nikos 14 35
Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Message par Nikos 14 35 »
Salut Max,
il semble que Somon62 ait ouvert par erreur ( :merci: ) 2 sujets pour le même problème, si c'est le cas la solution est au bout de celui-ci http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 37&t=15167
Sinon, bon courage à toi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
