bonjour à tous pouvez vous m'aider ?
Généralités MGF/TF
olivier57100
Message par olivier57100 »
bonjour a tous
je refait une petite reapparition sur le site car j'ai un petit probleme au niveau de l'eclairage quand j'allume mes phares ben ca eclaire pas du tout la route j'ai changer les ampoules j'ai ete au garage pour faire regler les phare et il y a toujour le meme probleme j'ai demonter les phare et j'ai nettoyer les deux vitre et toujour le meme probleme donc ma question est... ( qu'est ce que je doit faire j'ai plus de solution) merci pour toute vos reponse
Hugo
Re: bonjour a tous pouvais vous m'aider
Message par Hugo »
Achète une frontale.
MIDget
Message par MIDget »
bonjour,
faudrait vérifier l'état de la partie " chromée " dans le phare. Le réflecteur doit être bien brillant. S'il a été frotté il ne réfléchi plus les rayons. Dans ce cas, faut remplacer l'optique.
olivier57100
salut hugo je vais acheter une frontal petzl elle va eclairer mieux que mes phare mdr :)
JPA78
Message par JPA78 »
En effet, si la partie brillante est terne, racheter des phares ou repeindre avec une peinture chrome brillante la partie ternie., en espérant que celà suffise.
Les pattes de reglage ne sont pas cassées ? Le garage a-t-il bien fait son travail ?
olivier57100
salut midget tu dit qu'il faudrait que je rachete la parti chromer ces vrai hier quand j'ai demonter les phare elle etais plus chromer mmes plutot mate tu pense que ca peu venir de la? et si j'enleve la vitre interieur ca cause probleme??
Hugo
Message par Hugo »
Olivier, tu as quoi comme voiture?
temp3
Message par temp3 »
bonjour olivier 57100,
d'origine une MGF n'est pas réputée pour son bon éclairage,la solution peut etre un réglage un petit peu plus haut,nettoyer l'intérieur des phares après démontage sur le véhicule,je l'ai fait une fois sur une xantia dont les phares étaient sales à l'intérieur(mais dont la glace était clipsée à l'aide d'agrafes)le résultat était sensationnel.Par contre oublie la peinture chrome çà ne marche pas.Tu peux aussi envisager le montage de phares antibrouillard dans le pare choc.
Hugo
Message par Hugo »
Question idiote: ta voiture viens d'angleterre? Si c'est la cas, les optiques de phares éclairent du mauvais coté... C'était le cas sur la mienne.
olivier57
Région : France - Lorraine
année : 1997
Message par olivier57 »
bonjour a tous pour repondre ma voiture viens de france et j'ai demonter les phare je les et nettoyer et c vrai que le chromer etais terne j'ai voulu le nettoyer et le chromer s'effacer
