impossible d'ouvrir le coffre
Posté : 12 oct. 2013, 17:23
par Jm69
J'ai donc ma jolie F depuis moins d'une semaine, et j'ai le baptême du premier emmerde.
Belle balade décapoté cet après-midi, mais depuis tout à l'heure, impossible d'ouvrir le coffre, la clé ne le déverrouille pas.
Pour le reste, ouverture et fermeture habitacle et démarrage, cela fonctionne parfaitement.
Quelqu'un a-t-il une explication pour un nouveau venu néophyte ?
Merci d'avance.
Re: impossible d'ouvrir le coffre
Posté : 13 oct. 2013, 07:16
par JMarc
La clé bloque ou bien tu as un mouvement libre de butée a butée ?
Posté : 13 oct. 2013, 09:01
par Jm69
Mouvement libre de butée à butée, mais aucun déverouillage.
Posté : 13 oct. 2013, 11:21
par benoit mg tf
On dirait que la tige ou le câble qui va de la serrure au verrou est sortie de son logement.
Sur le site de Loulou sont listées les solutions pour ouvrir le coffre sans clé, ce qui revient au même dans ton cas.
http://theloulou.e-monsite.com/pages/tu ... l-ecu.html
R.I.P phare arrière...
Posté : 13 oct. 2013, 12:00
par Jm69
Merci beaucoup de vos réponses.
Merci pour le site de Loulou, et du coup à Loulou lui-même..et bien compris qu'un phare pourrait y passer
C'est du brutal
Mais le coup des deux clés pas top, et le pied de biche..comment dire
J'ai vu qu'il y avait dans la boite à fusible un fusible coffre arrière. Je pense que c'est l'éclairage, mais j'ai bien l'impression pourtant que le système d'ouverture est électrique.
Bon, je vais aller voir, mais je pense pas que la nuit ait apporté son miracle.
Posté : 13 oct. 2013, 12:10
par temp100
tu peux essayer de passer par la baie moteur pour démonter les charnières.
Posté : 13 oct. 2013, 19:37
par jordan83
Je viens juste de faire une photo pour un montage donc j'en profite.
Tu as surement ce câble sortie de ses guides. Le câble est relié à la serrure. Quand tu tournes la clef, il tire sur la butée couleur or et ouvre le coffre.
Posté : 13 oct. 2013, 19:38
par JMarc
Non,ce n'est pas électrique
Tu peux également essayer de faire quatre le barillet
Posté : 14 oct. 2013, 14:55
par Jm69
Merci à tous pour vos réponses.
Problème réglé..un peu en force, mais ça s'est finalement débloqué, et tout à l'air d'être rentré dans l'ordre.
Plus qu'à rouler tranquillou maintenant
Encore merci
A +
Posté : 14 oct. 2013, 15:11
par sherlock
Profites en pour regarder de plus près comme c'est fichu et pour essayer de prévoir une parade si ça se reproduit.
Posté : 14 oct. 2013, 19:00
par jordan83
Bonsoir!
Comment as-tu fait alors finalement pour ouvrir ton coffre?
Posté : 14 oct. 2013, 20:44
par Jm69
J'ai forcé, un peu, un peu plus fort...ça a résisté un moment et d'un coup, ça s'est déverouillé...
J'ai peu honte, car je pense que quelque chose avait du se bloquer dans le mécanisme en fait..
Mais merci à tous en tous cas.
Bon..pis faut vraiment que j'arrive à mettre des photos pour vous la présenter maintenant.
