cle dans le coffre
- seth
Re: cle dans le coffre
Salut a tous,
Je remontes le sujet car j'ai eu un petit souci de ce genre mais dans le capot avant ...
Le mec du contrôle technique a posé les clés sur la batterie et à refermé stupidement le capot (le coffre etant aussi fermé)
>Pour ceux a qui ça intéresse, le câble du capot passe dans la moquette du coté droit de la voiture, il suffit de tirer un bon coup dessus et le capot s'ouvre...
Bref, cela m'a mené à me poser la question: Et si c'etais le cas mais dans le coffre ???
Vous vous doutez bien que ce n'est pas pour des fins douteuses etant pro dans le domaine mais, quelqu'un pourrait-il me donner les astuces d'ouverture sans clé s'il vous plait ? (c'est toujours interessant de le savoir AVANT d'avoir le probleme )
aurelien@md-prestige.fr
Merci à une âme charitable ^^
Bonjour j'aimerai également avoir l'astuce, j'ai fais la boulette ce matin et la voiture est resté portière ouverte... rmnmartin85@gmail.com
Merci d'avance
Merci d'avance
- mgf28
- année : 2003
Re:
meme technique pour moi ...sauf que l'autre jour je suis rentré chez moi et les clés sont restées sur le coffre ..voiture garée dans la rue !!!bugman23 a écrit :Moi quand j'ouvre le coffre je laisse la clé sur le barilet...comme ca jsuis sur de pas la mettre dedans !
- mgf28
- année : 2003
salut
voici mon adresse mail : aspen.12@orange.fr
si tu peux m'envoyer ton astuce je suis preneur
merci a l'avance
merci a l'avance
- année : 1997
Difficile d'affirmer qu'on n'oubliera jamais une clef là où il ne faudrait pas. Il existe aussi la solution de la boîte à clefs aimantée, j' imagine que les voleurs ne cherchent pas ce type de boîtiers de nos jours, ils cassent c'est plus rapide.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Comme je suis tête en l'air, pour anticiper ce problème, j'ai installé depuis un moment déjà, un solénoïde qui ouvre mon coffre via l'appui sur un bouton.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=23451
Pensez-y si vous ne l'avez pas encore fait.
Re: clefs dans le coffre
Bonsoir,XX69 a écrit :ben c'est con il existe deux technique d'ouverture qui permet de conserver son barillet et donc de ne pas avoir une deuxieme clef ( car maintenant t aclef de contact n'ouvrira plus le coffre donc deux clef... bof bof....
je ne detaillerai pas ici les solutions mais l'une necessite quelques outils mais permet d'ouvir sans casser et l'autre ne necessite que de casser un element (pas le barillet) et pas d'outil...
Maxime
cela viens de marriver et donc je voulais savoir comment obtenir les techniques pour ouvrir le coffre sans degat!
Michel
Texte fusionné:
je viens de d'acheter la MG F trophy et donc par maladresse et nouveaute jai ferme le coffre en laissant les clefs dedans et donc via le vendeur de la MG il m'a conseille de minscrir au Forum MG pour avoir la technique!
franchement cela m'embete vraiment de forcer le capot ou percer le barillet!
Texte fusionné:
par maladresse et ayant tout juste acheter une MG F trophy, jai ferme le coffre avec les clefs dedans. Pourrais je avoir la ou les techniques pour ouvrir le coffre en MP egalement?
- jordan83
- année : 2003
Ton seul et premier message est pour demander comment forcer le coffre d'une voiture, pas sùr que beaucoup veuillent bien te donner la technique.
mon adresse email est: xxxxx
Edit Jordan83: J'ai supprimé ton adresse mail. Ca t'évitera quelques désagréments.
- jlbs
- année : 1997
- Serie speciale : Héritage
Vous avez du boulot ...Les modo !! A pas compris le gars !!!jordan83 a écrit :Ton seul et premier message est pour demander comment forcer le coffre d'une voiture, pas sùr que beaucoup veuillent bien te donner la technique.
Le pieds de biche !!
Ou mieux , la solution de l'ouverture de l'intérieur !!
il te faut cet outil :
http://img44.xooimage.com/views/f/7/b/r ... 21d4a.jpg/
Cela ne m'est jamais arrivé (encore? En 6 ans j'ai appris à faire gaffe ceci dit ), mais je viens de penser à un truc.
Est-ce que l'on peut faire un double très basique de la clé d'origine, toute plate? L'idée serait de la garder au chaud dans le portefeuille, vu qu'elle est fine, et pourrait dépanner en cas de problème?
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
D'un naturel plutôt distrait, j'ai fixé un fin câble de vélo sur la gâche de la serrure de la malle arrière dont j'ai réussi à faire passer l'extrémité dans l'habitacle, côté droit, sur laquelle je peux tirer pour ouvrir: ça fonctionne bien en dépannage. Mais je trouve ton idée très bonne: cette clé plate sans transpondeur collée à un endroit caché permet aussi de récupérer uniquement la clé à transpondeur et la commande à distance. Quelqu'un qui la trouverait par hasard ne pourrait pas démarrer avec cette clé.
Ces deux solutions sont bon marché, simples et rapides à mettre en œuvre. La solution électrique est plus élégante et permet d'ouvrir le coffre sans sortir de la voiture.
Modifié en dernier par Ntb699 le 18 juil. 2017, 08:45, modifié 1 fois.
- jordan83
- année : 2003
Bien-sûr que tu le peux.mayorkam a écrit : Est-ce que l'on peut faire un double très basique de la clé d'origine, toute plate?
J'en ai acheté une vierge d'origine sur ebay que je suis allé faire tailler chez un cordonnier afin d'en avoir un double.
- jordan83
- année : 2003
Je vous rappelle juste que vous avez une fonction " éditer " qui se trouve en haut à droite de votre message.
Préférez son utilisation au double, voire triple ou quadruple post. ( N'est ce pas mmi04031970 ? )
J en ai une également du cordonnier a 9,50 euros.
Quand, j ouvre le coffre, je laisse la clef sur la serrure, *SMS* tout.
- MG-trophy-38
- Serie speciale : 135
Salut à tous!
C'est moi qui ai vendu la trophy à mmi04031970 qui a malheureusement fait la grosse erreur de fermer son coffre avec les clés dedans
Je sais qu'il n'a pas trop mis les formes pour vous demander la soluce, et que pour un premier message sa peut paraître bizarre!
Donc si quelqu'un pourrait m'envoyer la soluce par MP sa serai vraiment sympa! et je lui donnerai la soluce ensuite.
Merci à tous et bonne route!!
- MG-trophy-38
- MG-trophy-38
Toujours personne pour m'aider??
- Type : ZT
Re:
jurassic a écrit :En achetant ma f j'ai également 2 clefs differente, (l'ancien proprio à du faire la connerie).
Bon cet hiver je me suis penché sur la façon d'ouvrir le coffre sans clef.
Aprés étude de la serrure, j'ai bricolé un systeme (ça m'a pris environ une heure comme bricolage, mais la solution retenue ne devrait prendre qu'une demi heure si je devais le refaire).
Ca fonctionne à merveille et ça marche à tout les coups.
Cout 0 euro, un petit fil nylon d'environ 40cm suffit et un trombonne.
Pour ceux qui le veulent je donne le "truc" par mp sans problème.
je serai preneur pour la manip à faire :
jaegle.justin@hotmail.fr
Cordialement
JAEGLE Justin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
