les dernieres questions ..
Généralités MGF/TF
olivier.r
Message par olivier.r »
bon donc comme je l'avais dis normalement demain je vais acheter une MGF rouge de 96 avec 91000 km
je me demandé ce qu'il faut que je recupere comme papier ? les factures ? quoi comme facture ?
des conseils ? merci
X-RAY
Message par X-RAY »
Déja tous les papiers necessaires :
- certificat de non-gage
- certificat de cession de véhicule (2 ex pour lui 1 seul pour toi)
- Papiers des Controles techniques (ou du dernier)
- Factures des divers entretiens (20.000km etc...) si la personne en question les as fait du moins, vidanges, changement de pneus, des divers problèmes rencontrés etc etc etc...tout absolument tout demander)
- et, sans oublier la carte-grise barrée (ça serait ballot qd meme!)
Peut-etre meme demander au futur ex-propriétaire si il a besoin aussi d'une photocopie de la carte grise barrée...oui ça n'est pas utile a la base mais certaines assurances le demandent...
J'espère n'avoir rien oublié! ;);)
olivier.r
merci mais j'ai encore reperdu de vue le sujet ou je ne sait plus qui fait une liste impretionante de chose a verifié je l'aurais bien imprimé pour m'en faire une check liste.
mg1921
Message par mg1921 »
c'étai un message de N'team :) :)
jecrois que c'est cette partie qui t'interresse
Je pense que tu as les principales infos.
De mon coté , je fais cela en plusieurs étapes :
1. Comment est le propriétaire
Est-il soigneux, (Voir sa maison eventuellement ou autre véhicules)
Semble -t-il honnête ?
Comment est l'accueil ?
2. Epluchage des factures et papiers, conformité
Est ce une première main ?
Analyse de la carte grise.
Analyse des factures, à partir des travaux réalisés , je pose des questions sur les raisons de changement de certaines pièces afin de savoir si le kilometrage réalisé est cohérent avec le changement de certaines pièces.
Analyse du Contrôle Technique
3. Comment la voiture a été utilisée
Ceci permet de regarder plus precisement certains points , telles que carroserie , trains roulants ou moteur boite suivant l'utilisation.
Quelle est l'utilisation. Plutôt ville, sur route dans des régions où les routes sont souvent sablées durant l'hiivers ect...
Si la voiture a fait un peu de circuit il faut lui demander dans quelles conditions. (Frequence, quel entretien supplémentaire, est ce qu'il a rencontré des problèmes.)
4. Allez voir la voiture
Ensuite je fais le tour, peinture, eraflure, je regarde s'il y eu des changements de pièces des trains (AV/AR) pour determiner si cette voiture a été accidentée.
Ouvrir les portes, capots (points durs, ajustage)
Comment est le moteur, propre, pas de bidouille ou alors fait d'une manière pro. Bien regarder le faisceau electrique ( pas de bidouille)
Tirer la jauge, regarder les niveaux, presence de mayo. Reperer fuites
Ajustage des pare chocs.
Comment est l'interieur. (Moquette, siège ect..)
Evaluer l'Usure des pneus, est ce uniforme
Jeux de roulements et rotules. (Secouer les roues)
Comment sont les disques de freins.
Etat des phares, et pare brise, vitre ect...
Etat de la capote, ouverture fermeture.
5. Essais
Départ à froid (est ce que le moteur était froid au départ ?)
Stabilité ralenti, roulage souple , sentir les jeux de direction, jeux de tringles de boites, dureté des commandes (freins, embrayage, commande de boite, accelerateur)
Commencer à accélerer, comment est la suspension, est ce ça flotte, est elle precise en virage.
Ecouter les bruits.
Forte accel et decel, jeter un oeil dans les retros si il y a de la fumée.
Comment passe les vitesses, patinage embrayage, craquements, pas de vitesse qui saute en accel ou sur des passage sur des bosses ect...
Fonctionnement de l'instrumentation, est ce que la voiture chauffe ect...
essaie des freins (sans exagerer) est que la voiture reste droite , est ce que l'ABS s'allume , est ce que la voiture plonge. Ecouter les bruits.
6. Retour
Reperer les fuites, bruits au ralenti, mise en route des ventilos, accel capot levé, regarder si il y a des bulles dans le vase ect...Odeur huile cramée, plastic ect...
Arrêt moteur
7. Faire le bilan avec le proprio, le questionner sur les points qui te semblent douteux.
8. Si affaire faire les papiers, assurer une bonne transaction, lever un verre et hop profiter da sa nouvelle monture.
Amicalement
voilà le lien du post
vérification avant achat
olivier.r
