bonsoir les amis
voila , pour la première fois depuis que j'ai ma voiture , j'ai voulu démonter une roue pour un controle du circuit de freins . Alors tout d'abord je n'ai pas trouvé le petit tube baptisé "extracteur"qui permet d'enlever les couvre boulons enjoliveurs . J'en ai acheté un , mais même avec lui , impossible d'enlever ces couvre boulons chromés . Je pousse dessus , j'entends un "clic", mais rien a faire , l'enjoliveur reste en place , l'extracteur se détache quand je tire dessus et je me sent plutot con !
Au secours ! aidez moi cela cache t'il une nouvelle diablerie des ingénieurs anglais ? Y a t'il une méthode secrète connue des seuls initiés .
Bon week end a tous
Joel
démonter une roue
- MGecho
- Serie speciale : TF 160 Vintage Racing - Lotus Elise S1
Re: démonter une roue
Une pince multiprise ou à becs plats, tu pinces juste au bord en tirant vers toi, ça vient tout seul. Je n'utilise jamais l'extracteur.
avant de tout casser : l'extracteur, c'est uniquement pour le cache de l'écrou antivol.
pour les autres écrous, c'est une douille de 19.
- MGecho
Et si tu n'arrives pas à enfoncer la douille pour les écrous normaux c'est qu'ils ont souffert sous une clé pneumatique, j'ai eu le cas sur 2 ou 3 boulons de ma F. Il faut forcer légèrement l'enfoncement avec un petit maillet pour assurer la prise. J'ai fini par les changer car c'était pénible.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Essaie de les faire tourner un peu ou les pincer tout autour avec la pince à bec.
Je ne voudrais pas être de mauvaise augure mais si ça commence comme ça et avec les 4, t'es mal barre pour les boulons anti-vol. J'ai déjà écrit à ce sujet, au cas où...
Merci les gars pour vos réponses .
Hier soir j'ai relu jusqu'a tard dans la nuit mon manuel d'atelier (qui n'est pas très clair sur ce sujet) et surtout les interventions sur ce forum , et j'ai finalement compris que seul le boulon anti-vol était doté d'un "enjoliveur" a retirer avec l'extracteur . Seulement sur ma voiture les quatre boulons sont identiques , octogonaux , donc il est probable qu'un précédent propriétaire a viré les boulons anti-vol ( dont j'ai pourtant trouvé l'adaptateur dans le vide-poche ).
Fin du mystère .
Merci encore pour votre aide , et profitez bien du printemps qui semble prometteur . Ma capote est sous son couvre capote depuis une semaine . Dans le garage je mets la voiture sous sa housse pour éviter la poussière . Prochain voyage: Marseille , en deux jours car je vais prendre le chemin des écoliers.
Amicalement .
Joel
Fin du mystère .
Amicalement .
Joel
