Écrous antivol
Écrous antivol
Bonjour à tous, me v'la ennuyé.
J'avais un roulement de roue a faire sur "madame la reine d'Angleterre" (alias TF) et (après avoir galéré) je réussis à extraire l'ancien et remettre le neuf.
On remonte le tout, fusée, cardan, freinage, roue et on va faire un tour pour essayer. (Il était minuit)
Petit souci, le boulet que je suis a laissé la douille antivol sur l'écrou après avoir tout serré au couple. La douille a dû se barrer pendant l'essai (normal)... du coup je voulais savoir : quelqu'un sait où trouver ça? Quelle marque?
Ou alors, mieux, en Loire-Atlantique, quelqu'un pourrait me dépanner ça? Juste le temps que je vire les antivols et que je remette des écrous normaux? (J'en ai d'avance)
merci.
P.S. voici la photo de l'écrou qui est monté sur ma voiture.
merci.
En ligneJMAU
Re: Écrous antivol
2 solutions :
Tu te fabriques une clé maison (tige de fer avec 2 ergots au bons endroits.
Tu soudes une barre sur les écrous.
Re: Écrous antivol
souder, pas question. l'ecrou est au fond du puit, dans la jante.
moi, j'avais pris une douille 12 pan de 20, et scotché deux pions (des bouts de tige filetée coupés) dedans, il a fallu la refaire pour chaque ecrou de roue, mais en utilisation unique, ça suffit.
Re: Écrous antivol
Souvent, en forçant une douille en cochonium (sur les vis Peugeot c'est du 16)...t'en trouve 4 chez un marchand de rêve...tu la rentre au marteau sur la tête puis tu lors la vis...
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Écrous antivol
Taper au marteau sur un truc qui tient un roulement, celui-ci n'aimera pas trop.
Sans l'avoir testé, j'aime mieux l'idée de Maxime. Perso, j'avais toujours la mer-douille mais foirée et j'ai percé/fileté 2 petits boulons aux endroits adéquats en recoupant la tête. J'ai fini par virer ces anti-vols peu efficaces et qui sont toujours une source de problèmes sur toutes les voitures. Les voleurs préfèrent prendre la voiture avec, c'est plus rapide.
Re: Écrous antivol
j'ai vu faire un mécano, retirer au marteau burin les 4 écrous en quelques secondes par roue d'une voiture !!!
ça montre l'utilité et l'efficacité ... LOL
Re: Écrous antivol
Depuis quand un écrou antivol tient un roulement?Ntb699 a écrit :Taper au marteau sur un truc qui tient un roulement, celui-ci n'aimera pas trop.
Il vaut prendre la douille la plus adapté, la frappe au marteau ne fera que rentrer la tête de vis dans la douille. Si tu as peur, intercale un bout de bois pour amortir la frappe...
- année : 2000
Re: Écrous antivol
bonjour
je dois avoir conservé la douille pour ma F, si cela convient je peux te dépanner
Bonne route
Bouzou
Bonne route
Bouzou
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Écrous antivol
Évidemment, c'était pour faire court: l'écrou est serré sur le goujon au moyeu dans lequel est serti le roulement, donc forme un tout qui subit un choc assez violent et peut créer du jeu dans le roulement. Ce n'est que mon humble avis.Album MGttersu a écrit :Depuis quand un écrou antivol tient un roulement?Ntb699 a écrit :Taper au marteau sur un truc qui tient un roulement, celui-ci n'aimera pas trop.
Re: Écrous antivol
Bah, c'est pas les petits coups de marteau qui va mater ton roulement....Ou alors change urgemment de fournisseur!
Prends un marteau pas trop gros, pas besoin d'une masse ou d'un marlin
Quid des nids de poule, joints de dilatation et autres aspérités qui tapent autrement plus fort ton roulement...
Re: Écrous antivol
Bah, c'est précieux, un roulement. Surtout sur nos titine.ttersu a écrit :Depuis quand un écrou antivol tient un roulement?
Bon, le fait est que l'origine, c'est pas du roulement de luxe. Ils sont plutôt chatouilleux et fragiles (toutes proportions gardées), n'empêche que le gars qui avait mis des élargisseurs de voie de 15 mm sur sa TF, eh ben, il y a perdu sa roue, son parechoc et son aile arrière et son bas de caisse.
- gillesmgb
Re: Écrous antivol
Si le code n'est pas perdu (et si le modèle correspond)
http://www.clederechange.fr/fr/cles-de- ... mbolz.html
Re: Écrous antivol
Pas le bon modèle.. chez Rimmer, il y en a, mais il faut connaitre la lettre (unique) qui correspond à l'adaptateur. ( le lettre est frappée sur l'adaptateur et pas sur les écrous... ce serait trop simple !)gillesmgb a écrit :Si le code n'est pas perdu (et si le modèle correspond)
Re: Écrous antivol
Ca peut m'intéresser en effet!! Passe en mp (je sais pas comment on fait x) )bouzou a écrit :bonjour
Bonne route
Bouzou
Re: Écrous antivol
tu n'as pas assez d'activité pour pouvoir envoyer des MP...il faut 10 messages mini
Re: Écrous antivol
Merci @ttersu pour l'info, eh ben tant pis on va pourrir le forum! X) (ou le post). on va poster pour pas donner nos adresses en public x)
Re: Écrous antivol
Allez, encore un
Re: Écrous antivol
Et le dernier!!
Re: Écrous antivol
Wizzzzz! Gagné
- année : 2000
Re: Écrous antivol
Désolé du retard bien pris ces derniers jours
contacte moi par MP
bonne route
Bouzou
contacte moi par MP
bonne route
Bouzou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
