MGF 1997
- année : 1997
- Serie speciale : Lotus S1, Dodge Challenger 392ci
Re: MGF 1997
Je voudrais changer le fourreau de mon levier de vitesse.
Chez Rimmer ils ont ce qu'il faut, mais j'ai un doute pour la fixation. Apparemment le fourreau est clipsé par l'intérieur de la console (je n'ai pas encore enlevé le mien).
Quand on regarde sur l'éclaté donné par Rimmer:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018881
Il y a bien le fourreau (pièce 61) et une pièce de fixation (pièce 63) qui parait cohérente sur l'éclaté. Mais pour cette pièce 63, Rimmer propose ça:
https://rimmerbros.com/Item--i-RP1482
Et là, je suis paumé.... Où va cette pièce? Pourquoi la faire en alu, est-elle sensée être visible?
Merci pour vos éclaircissements!!
Re: MGF 1997
Si je me souviens bien , sur la F que j'avais en 2017 (également une MK1) le soufflet était tenu par un encadrement en plastique qui tient sur la console par deux ergots a l'avant et deux clips a l'arrière . Pour défaire ton ancien soufflet tu est forcément obligé de retirer cette pièce . Fais trés attention de ne rien casser car elle n'est plus dispo chez Rimmer , quelque soit la finition . C'est probablement pour ça qu'ils te proposent un after-market en alu . Garde plutot ta pièce d'origine , en faisant bien attention de ne pas casser les clips de fixation .
Joel
Joel
- année : 1997
Re: MGF 1997
Merci, ça confirme ce que je pensais!
- année : 2000
Re: MGF 1997
Salut, j'ai aussi un souci avec cette pièce, deux petits ergots de fixation en plastique sont cassés et elle tient comme elle peut.
J'envisage de réparer en remplaçant deux ou trois des pseudo-vis qui la décorent par d'autres plus longues, munies d'une patte qui permettra de les tenir en place.
Quand ce sera fait je mettrai les photos.
- année : 1997
Re: MGF 1997
C'est ce qui m'inquiète. Je vois bien les deux ergots en plastique à l'arrière qui tiennent le soufflet, et franchement, je suis dubitatif quant à la façon de déclipser ça sans le casser. Quant on voit la qualité lamentable des plastiques de la MG, ça ne met pas en confiance.
Mon problème n'est pas que le soufflet soit abimé, il est propre, mon problème est que le pommeau de vitesse bouge. Si je le serre, il n'est plus droit, ce qui est un peu chiant. Donc il me faudrait changer de pommeau. Malheureusement, le pommeau et le soufflet sont en une seule pièce!
Re: MGF 1997
Est-tu sûr que pommeau et soufflet soient solidaires ? Sur la mienne , ainsi que sur ma TF actuelle , le soufflet est tenu sur la tige de commande par une sorte d'anneau vendu séparément chez Rimmer (pièce 65) . Le pommeau est vissé sur la tige et tu peux mettre une bande de téflon sur le pas de vis pour rectifier sa position tout en assurant un bon serrage .
- année : 1997
Re: MGF 1997
Intéressant. C'est du Rimmer?
On ne voit pas l'embase du soufflet, tu veux bien m'en dire plus sur la façon dont tu as procédé pour réaliser le changement?
Merci!
Merci!
Re: MGF 1997
Il ne s'agit pas de ma voiture . Il s'agit d'une superbe F , bleu marine intérieur rouge , qui m'est passée sous le nez a force de réfléchir , de me renseigner etc . Quand j'ai appelé pour dire que je la prenais , elle venait d'être vendue une heure plus tôt ! Je me suis remis a chercher comme un furieux et j'ai acheté ma TF 160 , ce que je n'ai pas regretté une seule seconde depuis
Je crois que le soufflet visible sur la photo ainsi que le pommeau sont d'origine . En tout cas j'avais la même disposition sur la F Racing Green intérieur beige que j'avais en 2017 sauf que le pommeau était en cuir beige .
Sur la TF , vu que le levier est plus court le soufflet vas jusqu'au pommeau en alu massif . Mais les deux éléments sont indépendants et le pommeau se dévisse sans toucher au soufflet .
- année : 1997
Re: MGF 1997
Si c'est d'origine, ça doit être un modèle après 99. Parce qu'avant, le soufflet et le pommeau sont en une seule pièce.
- année : 2000
Re: MGF 1997
Salut, je ne sais pas comment sont montées les Mk 1, sur la mienne, une Mk 2 le pommeau, le soufflet et la platine peuvent se dissocier
Il suffit de dévisser le pommeau et extraire le soufflet, avec sa platine, en le faisant coulisser sur le levier
(et les vis de fixation factices)
Si on retourne l'ensemble on voit les deux pattes de fixation cassées et le mode de sertissage du soufflet sur la platine, il y a quatre petits ergots qu'il suffit de repousser pour le dégager (et c'est sans doute plus facile à dire qu'à faire.
Profiter de l'occasion pour graisser le mécanisme de commande de boîte; là et à la sortie de l'habitacle, vérifier le bon état des soufflets de protection du câble, y injecter un peu de graisse (sans oublier les deux rotules attenantes)
- année : 1997
Re: MGF 1997
Malheureusement c'est plus merdique sur le Mk1....
- année : 1997
Re: MGF 1997
Une petite question concernant l'embrayage.
L'embrayage de ma F fonctionne très bien, mais par rapport à d'autres caisses, je trouve le point d'embrayage un peu bas. L'embrayage étant hydraulique, il n'est pas réglable.
Néanmoins, je me pose la question quant au niveau de liquide. Est que l'embrayage à son propre liquide, ou est-ce que c'est partagé avec le système de freinage?
Merci!
Merci!
- année : 2000
Re: MGF 1997
Salut,
bocaux séparés
Le Lockheed pour l'embrayage nécessite les mêmes attentions que pour les freins, vérification et ajustement du niveau, remplacement à intervalles réguliers (même s'il ne souffre pas d'ébullition en cas d'usage intensif)
bocaux séparés
- année : 1997
Re: MGF 1997
Merci! Je vais regarder ça...
Re: MGF 1997
Salut !
La pièce 63 du schéma de RIMMER BROS n'est plus disponible et très rare en occasion.
Pour mémoire, le soufflet est pris en sandwich entre la pièce 63 et la console.
Dès lors, le montage de la nouvelle pièce en alu se fait par dessus la console, qu'il faut donc percer.
Le rendu final s'apparenterait à celui d'une TF, en plus plat et plus carré !
Sur ma F, j'ai un placage bois. Alors j'ai pas monté cette nouvelle pièce en alu.
Je vais coller les 2 pattes de vissage qui sont cassées avec de la colle bi-composants.
Le Pb, outre le démontage de la console, c'est de laisser sécher 24 h avant remontage.
- année : 1997
Re: MGF 1997
Merci, effectivement la pièce alu ne me tente pas car pas d'origine. Il me faudrait donc faire comme toi et réparer les deux pattes en cas (très probable) de casse.
Je vais y réfléchir....
- année : 1997
Re: MGF 1997
Une autre question technique: comment faire pour régler la tringlerie de boite. Mon mécano n'a pas osé y toucher car le réglage d'usine semble délicat. J'aurais aimé fluidifier le passage de certaines vitesses qu'il me faut aller chercher en butée de levier (marche arrière et dans une moindre mesure la seconde).
Merci!
Merci!
- MGecho
Re: MGF 1997
Boîte PG1 comme sur les Lotus mais les longueurs de course ne se font pas derrière mais devant sous le levier :penns a écrit :Une autre question technique: comment faire pour régler la tringlerie de boite. Mon mécano n'a pas osé y toucher car le réglage d'usine semble délicat. J'aurais aimé fluidifier le passage de certaines vitesses qu'il me faut aller chercher en butée de levier (marche arrière et dans une moindre mesure la seconde).
Merci!
Rien de spécialement délicat, il faut juste y aller doucement tour par tour et voir le résultat au niveau des passages.
Autre source pour les réglages : https://www.the-t-bar.com/forum/54-how- ... er?start=0
- année : 1997
Re: MGF 1997
Ah ok! Il faut donc démonter la console centrale pour accéder sous le levier.
Cela me fait chier, les plastiques sont super fragiles, j'ai peur que ça casse....
- année : 2000
Re: MGF 1997
Salut,
commence par graisser tout ce qui peut l'être.
Quand j'avais acheté ma F c'était plutôt négligé de ce côté. Je m'étais même retrouvé avec un faux point mort au milieu d'un carrefour...
Passage par la case graissage (tous les ans je m'y colle) et la commande de vitesses s'est retrouvée grandement plus améliorée.
- année : 1997
Re: MGF 1997
Oui c'est clair qu'un graissage ne ferait pas de mal. A mon avis la dessous c'est aussi sec que l'entrecuisse d'une pucelle...
Bon, un petit réglage ferait surement pas de mal non plus.
Ce n'est pas trop galère pour ouvrir l'accès? Y t'il des précautions particulières à prendre pour ne pas casser une pièce plastique?
- année : 2000
Re: MGF 1997
Salut, si tu as déposé le soufflet du levier de changement de vitesses et sa platine de fixation, il n'y a pas de difficultés particulières, il faut juste ne pas y aller comme un bourrin.
Une pompe à graisse et son flexible suffit pour atteindre les points, articulations à graisser.
Pour les soufflets des rotules à l'arrière, une seringue remplie de graisse à vider dans le soufflet que tu auras déboîté avant de le remettre en place.
Attention, ces soufflets souffrent de la chaleur, il se peut qu'ils soient détériorés, il faut alors le(s) remplacer en même temps que leur rotule.
C'est un peu ch... comme travail mais c'est pas trop compliqué.
- année : 1997
Re: MGF 1997
Oui c'est un peu la merde car comme le pommeau est solidaire du soufflet, pour le démonter, il faut commencer par démonter la platine de fixation en plastique du soufflet. Ce qui signifie un très gros risque de casser les deux ergots en plastique....piano a écrit :Salut, si tu as déposé le soufflet du levier de changement de vitesses et sa platine de fixation, il n'y a pas de difficultés particulières, il faut juste ne pas y aller comme un bourrin.
D'un autre côté, si je veux changer l'habillage du levier, il me faudra y passer!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
