Bonsoir , .... peut-on installer un accuspark (kit allumage électronique = allumeur et bobine ) sur une MGA qui a le + à la masse ?
Le vendeur affirme que le montage est possible dans les 2 cas , + ou - à la masse !!!
Je vous remercie . Bonne soirée . Cdlt AA
MGA et accuspark (+ à la masse )
- mga33spit
- GIGI79
Re: MGA et accuspark (+ à la masse )
bonjour
bien sur ,
je ne l'ai encore pas fait sur la mienne(mga1500)
mais j'ai dans un carton un allumage petronix avec + a la masse
quant tu l'achètes il faut juste le préciser
bien sur ,
OUI!
DE toutes façon en électricité/électronique masse positive ou négative, si l' appareil ne possède pas de liaison interne à la masse, on peut le brancher. Il suffit juste d' inverser la logique habituelle; dans ce cas, la masse positive devient le "+" .
Si vos doutes persistent, vous trouverez toutes les explications ci-dessous:
http://www.accuspark.co.uk/help.html ##AccuSpark Help Pages##
Fitting AccuSpark Module Negative Earth
Fitting AccuSpark Module Positive Earth ( pages 2 & 3 )
wildthing
normalement oui
il faut preciser à la commande un allumage/bobine avec le + à la masse
pensez à changer également le doigt d'allumage la tension de bobine passe de 10000 a presque 15000V au risque de changer souvent le doigt (tête rouge au lieu de noir)
slts
slts
- mga33spit
Bonsoir , merci pour votre aide . J'avais un doute sur les branchements en électronique sauf que dans le cas d'une alimentation bobine - allumeur le problème ne se pose pas . J'aurais dû réfléchir !!! mais c'est pas plus mal d'avoir des conseils avisés ! Je vous remercie . AA
