SUSPENSION AVANT BASSE
- GIGI79
SALUT a tous,sur mon MGA 1500,la suspension avant est basse malgré des amortisseurs neufs et des silent blocs moteur egalement neufs ?IL y a t-il un reglage quelconque???merci pour vos reponses.AMITIES
Gigi, peux-tu nous préciser davantage quelle est ta hauteur de caisse aujourd'hui et ce qu'elle devrait être s'il te plaît. En dehors d'une côte mauvaise des ressorts AV rien ne peut justifier un tel état de choses! Le train AV de la A et de la B sont du même design, et seul le ressort monte la caisse de la voiture sauf peut-être leur tarage différent.
A +
A +
Gigi,
Pour info, une A est montée eu 15" soit 37,65 cm
Tu ajoutes à ça un pneu de 155*15 qui donne 14,5*0,8*2 = 23,2 cm au gonflage prés. Nous sommes déjà à 60,85. A ce chiffre, il faut rajouter la hauteur d'aile entre la roue et le bord inférieur de l'aile + l'épaisseur de l'aile. 63,5 me paraît à la louche un peu juste, à moins que tu n'aies voulu dire "mesuré du sol jusqu'au sommet du passage de roue ?
A plus .
A plus .
- jean louis
- Région : France - Alsace
