Es tu certain que ce n'est pas juste le levier de vitesse qui vibre?
Si tu le tiens en main, le bruit change ou s'estompe?
C'est une B mais le montage du levier est peut être identique?
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=7028
Celui -ci est certainement plus proche de ton montage.
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=29221
C'est juste une suggestion...Oldtimer à peut être raison...au sujet du câble!
Le jeu du croisillon AR n'est pas normal mais je ne pense pas que ce soit lui qui provoque ce bruit.
Tac tac tac --> problème boite de vitesses ?
- MGA1600
Re: Tac tac tac --> problème boite de vitesses ?
Le bruit semble venir un peu plus en avant du levier de vitesse.
Et le levier ne vibre pas. Juste, quand j'appuie un peu dessus vers la droite, le bruit diminue, et s'amplifie quand j'appuie à gauche.
Vu le nombre de pièces qui compose l'assemblage de la BV, ça va être coton ! S'il faut démonter tout ça, moi je n'en suis pas capable. Il y a pas mal de choses que je peux faire mais ça non. Groumfff...
Pour le cable, j'ignore où il est (je n'ai pas du tout exploré cette piste) mais je n'ai aucun problème de compteur.
Je crois que le passage par la case garagiste va s'avérer nécessaire...
- Oldtimer42
- année : 1951
Ouais mais...bon.
Te prends pas la tête non plus avec les crouic-crouic, les grincements les craquements etc...
Ces bagnoles n'ont jamais été des modèles de silence, même pas neuves.
Y'a de l'huile de partout ?
C'est déjà ça !
T'inquiète pas, un vrai problème mécanique ça fait pas tictic mais tactac, ça grince pas ça grogne fort, ça cogne dur.
Sur mes 7 bagnoles je crois bien qu'aucune ne fait pas des bruits bizarres, changeants, qui se déplacent...et ça ne m'empêche pas de rouler.
Encore heureux, je roule maintenant au quotidien en ancienne.
En vraie ancienne, pas seulement en youngtimer des sixties.
C'est quand y'a plus de bruit que je m'inquiète.
C'est déjà ça !
Juste une question SVP, est ce que le bruit demeure en MA ?Et le levier ne vibre pas. Juste, quand j'appuie un peu dessus vers la droite, le bruit diminue, et s'amplifie quand j'appuie à gauche.
Ces boîtes de vitesses sont très faciles à appréhender, il faut juste aimer se mettre les mains dans le camboui tout de même et posséder un outillage ad-hoc. Mais elles restent des systèmes mécaniques simples, comme on en faisait dans ces années là.
Je pense que vous avez localisé assez précisément l' origine du bruit, plutôt côté pignoneries de la boîte et amplifié par les remontées via les contacts pignons-fourchettes-sélecteurs et levier.
Dans quel état se trouve la rotule bronze du pied de votre levier?
1 lien intéressant:
http://mgaguru.com/mgtech/gearbox/gt110.htm
Et au cas où, vous pouvez poser la question à Gaylord d' MGA Guru au sujet de votre bruit. il vous répondra.
il s'agit d'un vieux poste, mais j'appréhende tous les sujets...
avez vous identifie le bruit et resolu votre problème?
