Restauration MGA Mk1 de San Diego-CA
Re: Restauration MGA Mk1 de San Diego-CA
J'ai commandé chez Limora la réf 2996.
Pour continuer sur la ligne alignement .... je m'aperçois à la dernière minute ( où ai-je la tête en ce moment !) que le masque de face avant présente un défaut. La pointe inférieure gauche est plus haute d'environ 1 cm que celle de droite. Je prends quelques cotes et constate que le support de la rallonge côté gauche est lui aussi plus haut d'environ 3mm. Après différents contrôles, que j'aurais dû faire bien avant, j'ai décidé de découper la tôle et rajouter un biseau de 5 mm avec 1mm de jeu en haut et en bas pour la soudure. En posant une cale supplémentaire de 3mm sur le support de droite, je devrais pouvoir corriger le défaut et réaligner la carrosserie avec le pare-choc.
- FranZou
- Région : France - Lorraine
- année : 1961
Je parlais de la référence AHxxx et non de la nomenclature du vendeur Limora.
Les ressorts vendus en France sont des ressorts pour MGB de référence AHH6451, qui sont (en supposant qu’ils soient de bonne qualité, reproduction indienne…) trop hauts pour une caisse de MGA. Le résultat esthétique n’est franchement pas beau, l’avant étant plus haut que l’arrière de la caisse.
Mais il est vrai que beaucoup s’en contentent, alors qu’il est facile de trouver des ressorts plus courts, entre autre chez MOSS.
Ben chez Limora je n'ai pas trouvé de réf UK, uniquement ce numéro.
Je les contacterai pour voir si ils peuvent me fournir la réf d'origine, sinon je comparerai avec les anciens...
J'ai attaqué le sablage ( ou aéro-gommage à 2.5 bars) de la caisse, la peinture est prévue en janvier.
Je commence par le coffre, endroit le moins accessible
Ressorts reçus ce matin !
Réf AHH 6451, et ils sont rouges....
Je verrai ce que ça donne après le sablage de la carrosserie, qui pour l'instant est prioritaire.
AHH 6451
c’est des ressorts de mgb 348 lb.in. de dureté, les ressorts de mga sont taré à 480 lb.in.
ils mesurent un pouce de plus que les ressorts de mga.
J'ai contacté Limora pour indiquer la différence de hauteur et la mauvaise réf, voici la réponse:
vous avez raison avec ce que vous dites. Pour les MGA, c'est bien la ref AHH5546 mais je viens de regarder, les ressorts d'origine ne sont plus livrable et l'alternative c'est le modele de la MGB qui est de 2,5cm plus haut que pour les MGA.
Donc soit vous les gardez ou vous pouvez bien sur aussi les renvoyer mais malheureusement.
Ce que j'ai trouvé comme alternative qui fait la meme hauteur mais qui est un peu plus dur c'est la reference 491949
Alors si je comprends bien le tableau de saby, les ressorts plus longs (MGB) seraient plus souples.
Au final quelle est vraiment la différence si je monte les AHH6451, car plus souples et censés supporter une charge inférieure. Je me dis qu'ils vont s'affaisser d'avantage que ceux d'origine et peut-être alors correspondre en hauteur....???
une charge
Il faut noter que la «hauteur en charge statistique» est de 6.6 in. pour les ressorts mga et de 7 in. pour ceux de la mgb
Donc 1 cm d'écart. Ce cm influe t-il réellement sur le comportement, la géométrie et l'apparence de la voiture ?
Ce que j'ai constaté par contre, c'est la plus grande difficulté à installer ces ressorts.
Je viens de commander chez MGOC la réf AHH5546 et j'aurai sans doute un jeu neuf dispo pour MGB ...
En attendant,
quelques news de la caisse, sablée et phosphatée. Dès que le temps humide cèdera la place à une météo plus sèche ce sera au tour des ailes, capots, portes et petits éléments.
A ce stade, elle est juste sablée.
_________________________________________________________________
Là elle est phosphatée et à l'abri, au sec.
Notez que les taches claires sont les zones reprises à l'étain. La voici prête pour la peinture, enfin dès que j'aurai réglé les problèmes de ressorts et d'alignement de l'aile avant gauche.
En attendant,
- année : 1961
Je reprends ma lecture du fil de restauration (toujours avec autant d'intérêt) et je viens de voir les échanges sur les ressorts et les erreurs de références.
Si ceci peut aider, j'avais trouvé les miens il y a 2 ans chez Datch (cf.: https://www.datch.fr/fr/susp-avant-c-1_ ... 71415.html). La ref AHH5546 est toujours présente (a taper depuis la case de recherche). Le tarage est mentionné.. Ceux de chez Moss n'étaient pas corrects aussi à l'époque et différaient des spec. montrées sur MGGuru.. J'avais aussi interrogé et revalidé avec Brown and Gammons (https://www.ukmgparts.com) mais le cout d'acheminement était un peu plus cher (alors aujourd'hui je crains que ce soit pire).. Donc pour finir j'ai trouvé mon bonheur chez Datch..
- yvre
...Ah que voila un homme de " goût " qui roule en break Volvo ...quel bonheur que cette voiture qui m'a accompagné des années et des milliers de km au boulot et en loisirs...félicitations
- SeaRunner
Homme de très bon "goût" puisqu'il y a aussi un V Twin de Milwaukee dans le garage.
Album MG.
Question: de quelle modèle s'agit il ?
Album MG.
La volvo est une 240 Le Break, moteur essence 2L
L'Harley, un Sportster 883 de 95, à courroie et boîte 5. C'était ma première Harley, mon fils en a hérité et de configuration stock il en a fait une sorte de bobber/café racer.
- yvre
Idem, toutes options: cuir, clim etc ( avec les suspensions arrière gonflables ) et, malgré l'injection, j'étais plus souvent à la pompe qu'à rouler...j'ai acheté une épave diesel pour le " carton " et lui ai installé le 6 ( culasse de merde...) d'un VW transporteur accidenté et en ai profité pour z'y mettre une boîte 5 ( l'OD et la 3° me faisaient des misères...) et, après 2 culasses, que du bonheur...Francky a écrit :La volvo est une 240 Le Break, moteur essence 2L
L’Harley
des harley «évolution» il y en a plein, de les bricoler ce n’est pas trop grave, certaines bien faites gardent leur valeur, d’autres ne valent plus rien, il y a des années je mettais remonté un Sporster 1000 fonte, de nos jours en état d’origine ça commence à se faire rare.
- FranZou
- année : 1961
Vous êtes passé à côté de mon post, c’est dommage, mais vous serez déçu avec les ressorts que vous avez commandé, car au final la caisse sera trop haute de l’avant par rapport à l’arrière.FranZou a écrit :Bonjour, les ressorts de suspension étaient ils neufs ? Quelle référence ?
J’ai posté ici des infos:
viewtopic.php?f=10&t=37000
Peut-être pas car comme je le dis en haut de page, j'ai commandé la bonne réf chez MGOC.
Donc à la réception, soit je renvoie les trop longs chez Limora soit direction les annonces...
Pour rester quelques minutes sur la parenthèse V-Twin, la modif de mon fils ( qui n'a aucune intention actuelle ou à venir de s'en séparer, donc si ça lui plait ...)
en dessous, celle qui a remplacé le sportster
FLSTN 93 (une vraie)
et là, celle qui a remplacé la Cow-Glide
Celle ci est sans option et toujours entretenue en garage, elle appartenait à ma mère qui décidé d'arrêter de conduire l'année dernière à 88 ans.yvre a écrit :Idem, toutes options: cuir, clim etc ( avec les suspensions arrière gonflables ) et, malgré l'injection, j'étais plus souvent à la pompe qu'à rouler...j'ai acheté une épave diesel pour le " carton " et lui ai installé le 6 ( culasse de merde...) d'un VW transporteur accidenté et en ai profité pour z'y mettre une boîte 5 ( l'OD et la 3° me faisaient des misères...) et, après 2 culasses, que du bonheur...Francky a écrit :La volvo est une 240 Le Break, moteur essence 2L
C'est une très bonne auto, pas nerveuse mais confortable et sûre. Malheureusement je vais sans doute devoir m'en séparer, manque de place...
Revenons à mes moutons.
Aujourd'hui phosphatage des ailes et petites tôles. ( acide phosphorique pur passé au pulvérisateur à châssis sous 4 bars, ( mais pas ceux où l'on doit rester assis...) )
Après environ 15 min, j'essuie l'excédent avec un chiffon de coton.
Au bout de 5/10 min l'acide forme une sorte de gel un peu collant, si on ne l'essuie pas et le laisse sécher tel quel, se forme alors un dépôt allant du blanc au noir suivant l'état de la tôle. Ce dépôt est assez dur à enlever, sans supprimer l'action phosphatante.
Une fois essuyés, séchage à l'air libre des éléments;
Petit retour sur les ressorts:
J'ai reçu aujourd'hui les ressorts AFH5546 de chez MGOC ( rapide) et je constate qu'ils ont la hauteur du plus court de ceux d'origine ...
Demain, sablage des ouvrants avec soupleté et agilesse because ALU !
Ouvrants sablés et phosphatés, sans problème.
Pression à 2 bars et média silice très fin, distance environ 20cm avec buse 6mm.
Bonsoir les amis
Et bien j'ai péché par empressement.
Constatant que mes ressorts de suspension n'étaient pas égaux, je vous ai soumis le problème que vous avez étudié prestement et m'avez apporté plusieurs pistes.
Comme un gros bêta, je n'ai pas suivi un conseil: inverser les côtés. Et par empressement, j'ai commandé des ressorts neufs.
Quelle bêtise !
Après avoir installé les neufs (AHH5546) le problème a persisté.
Cet apm, j'ai reposé le ressort ancien, le plus haut, du côté le plus bas.....et c'est bon, l'auto est à l'horizontal ! ( ou comment dépenser 200 balles pour rien )
Par contre, j'ai beaucoup de mal à solutionner la déformation de l'aile avant gauche, grosse, très grosse galère
Demain je vais fabriquer un gabarit pour essayer de l'aligner .
Quelle bêtise !
Bonjour à tous
afin de régler ce problème d'aile avant gauche, le peintre étant surchargé et dans l'impossibilité de le résoudre, j'ai rendu visite à Boche Auto jeudi dernier.
Le carrossier m'a alors, très aimablement, expliqué la procédure, lui aussi ne pouvant réaliser le travail avant un bon mois au mieux.
J'avais essayé de tirer sur l'aile et de chauffer la zone à déplacer, mais il m'a appris que la chauffe au rouge entraîne un rétreint de la tôle ce qui produit le résultat inverse de celui recherché. C'est pourquoi je vais devoir découper une section, la reformer et la ressouder, mais cette fois au chalumeau oxyacétylénique car le mig, avec l'apport de métal, durcit la zone et réduit fortement la possibilité de planage et/ou formage. J'ai encore appris, et avant il me faudra m'entrainer sur des chutes pour maîtriser la technique.
essai de traction
Réalisation d'un gabarit dans l'espoir de pouvoir former la tôle, aile déposée.
Le décalage est trop important, la déformation serait due à plusieurs soudures et chocs antérieurs à l'achat, mais aussi à mes mauvaises manips, chauffe et planage contreproductif. Quand on n'est pas du métier....
Je devrais découper cette zone afin de pouvoir basculer l'avant de l'aile vers l'extérieur. Je vous avoue que je balise, mais je vais m'y risquer et si je me loupe une fois de plus il me restera l'option Boche Auto, avec le retard et le coût prévu... Je croise les doigts.
essai de traction
- yvre
Alors là, Franky t'es en pleine crise de stress...souviens toi que ces voitures étaient assemblées à coups de maillet, marteau, poing...et sûrement à coup d'enclume et que le " mieux " est l'ennemi du bien...il te faut rester dans l'optique de l'époque où c'est la vue d'ensemble qui fait le résultat...c'est ce qui les rend vivantes et " vraies " et pas des poupées Barby de vitrines...
De plus, tu t'en voudras moins au premier choc contre un camping-car...j'en sais quelque chose...
Oui je sais qu'aucune n'est symétrique, le carrossier de chez Boche Auto me l'a rappelé, d'ailleurs j'avais aussi apporté la jupe qui est un peu voilée ( encore une...) et il m'a conseillé d'attendre d'avoir tout installé car l'ensemble fini masque les petites irrégularités.
Je ne veux pas en faire une voiture de showroom, mais le défaut est trop visible, et après le travail que j'ai déjà accompli et qui n'est pas sans petits loupés, je ne peux vraiment pas laisser ça en l'état.
J'ai attaqué la fabrication d'une roue anglaise.... tournage de la roue inférieure ce soir. Demain je prépare les logements des roulements et ensuite le châssis. Je me donne 3 ou 4 jrs.
La roue supérieure, la plus grande est un contrepoids de ... je ne sais plus, et restera telle quelle, avec juste l'adjonction de deux roulements.
tiens toi qui a l'auto entièrement dépouillée, tu n'aurais pas par hasard une photo qui montre comment accéder à l'axe des pédale pour les déposer ? je ne vois pas par où attaquer...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
