MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché !
Re: MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché !
Après plusieurs tentatives (réglage du palonnier/ passage des sangles), l'ensemble moteur-boite à rejoint son berceau.
J'ai un peu triché : meulage par ci, coupage par là... sinon ça coinçait......
Et j'ai pu remettre en place le "respirateur" de la boite...
Super, ça sent bon le redémarrage
Doucement... il fait chaud aussi par ici...
j'ai d'abord refermé la découpe...(âme sensible, S'abstenir...)
(ce n'est pas un morceau de ferraille qui va m'arrêter...)
La commande d'embrayage est de nouveau opérationnelle et la sortie de boite est reliée aux roues...
- yvre
...C'est un p'tit malin ce Jean-Marie ...
Au lieu de la méthode directe qui coince en 3 points (beaucoup moins si on coupe...)
- la traverse / poulie
- le bas du tableau / de dessus de la boite (entrée de la jauge)
- la ferrure de fixation de la caisse-boite / tourteau arrière de boite.
Si j'avais été malin, j'aurais tenté la méthode ZigZag... (en faisant d'abord passer l'extrémité de la boite SOUS son support, faire ensuite faire passer la poulie sous la traverse et pour ensuite refaire passer la boite SUR son support...)
Méthode toute théorique... sans garantie aucune...
- GIGI79
normalement çà passe sans rien decouper
aux forceps mais çà passe
- yvre
...J'avoue qu'à l'époque où j'ai dû changer 2 fois de suite les butées graphite qui se bouffaient rapido, je laissais la boîte en place ce qui ne veut pas dire qu'au remontage ça s'enquillait facile quand on est seul...
Ça passe rien du tout.
Moi aussi après avoir perdu beaucoup de temps à essayer je repose d'abord la boîte et ensuite le moulin
J'aurais pas osé un découpage comme ça
Et qu'on égratigne le "spigot bush"... ce que j'ai voulu éviter cette fois-ci.ça s'enquillait facile
C'est tout de même surprenant que les ingénieurs n'aient pas prévu une entrée/sortie de l'ensemble plus aisée.... Mais bon, ce sont des ingénieurs .....
Ils n'avaient pas ce problème... ils posaient la caisse complète sur le chassis tout équipé... (moteur/boite)
- yvre
...et après tout, pourquoi pas ? La caisse n'étant pas auto porteuse, on pourrait lui faire un masque avant démontableJidé de Grasse a écrit :Ça passe rien du tout.
Je viens de casser le tube rigide de pression d'huile... (MGA)
En regardant chez Moss je vois qu'il y a aussi un tube souple et un raccord entre les 2 (comme sur les B)
Or, je n'ai ni le tube souple ni le raccord : pas étonnant que le tube rigide ait cassé !
Question : où se place le raccord entre le souple et le rigide?
Y-a-t-il une ferrure de fixation du raccord comme sur la B?
- yvre
Tu peux pas aller te baigner à la mer à la place de faire de la mécanique avec les températures actuelles...???
Je ne suis pas à la maison pour le vérifier mais de mémoire c'est semblable au montage de la B sur une petite équerre ?
Se baigner...? mais ici, l'été est fini... bientôt l'hiver... le 15 Aout !
Dinard Plage... même pas un parisien !
J'ai trouvé ça sur le net :
Le raccord tuyau souple / tube rigide est fixé sur la patte qui tient le relais du starter... c'est bon...?
Possible oui.
Si tu n'es pas trop pressé je rentre samedi
- yvre
...Tu vas quand même pas te plaindre ??? Veinard !JMAU a écrit :Se baigner...? mais ici, l'été est fini... bientôt l'hiver... le 15 Aout !Dinard Plage... même pas un parisien !
Non, j'attends ma commande de chez Moss...Jidé de Grasse a écrit :Possible oui.
et je profite du dernier jour d'été pour ranger le parasol, les chaises de jardin, les fringues à manches courtes...
C'est une photo de l'hiver dernier?
Par chez nous c' est juste un excès de transpiration , et on ruisselle comme sur ta photo !
- yvre
...j'vai investir chez toi Jean Marie...
Tu as gardé tes bottes et ton ciré?yvre a écrit :...j'vai investir chez toi Jean Marie...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
