Avec plaisir.ETIENNE7 a écrit :Merci, Ludovic !
Pour apporter quelques pierres à,l'édifice ( encore un marronnier...)
Sur des jantes tubeless, il faut monter des pneus tubeless: facile à trouver ... surtout ne JAMAIS mettre de chambres! Pourquoi? Simplement parce que lorsque la,chambre va se gonfler, elle va engager les,rebords du pneu avant que tout l’air situé entre la,chambre et le pneus soit expulsé. Résultat, il va rester des,poches d’air entre chambre et pneu qui vont entraîner un échauffement et l’eclatement de la chambre.....
Sur des jantes avec chambre, on peut évidement monter des pneus pour chambre. Monter des pneus,tubeless ne pose pas de problème puisque la jante n’est pas,étanche, donc les poches d’air n’existent pas...
il reste juste à trouver un contrôleur technique qui connaisse,vraiment la mécanique ( il y en a) car la règle est pas de chambre sur les pneus tubeless....
