MGA - Vase d'expansion
Tous les sujets sur la MG A.
Re: MGA - Vase d'expansion
JMAU a écrit :4 solutions (les 2 premières avec WD40)
- tu chasses la goupille et tu repousses le boisseau... (sans mettre le corps du robinet de travers).
en principe sur la MGA le robinet du radiateur c'est un pointeau, y'a pas de boisseau.
Pas mieux pour les solutions proposées. Attention tout est soudé à l'étain sur un radiateur, pas très solide.
La durite basse est la plus efficace, c'est aussi la plus salissante
LPhilippe
année : 1961
Message par LPhilippe »
Merci pour vos conseils.
Je vais y aller tres doucement … et envisager la durite basse.
Bonne journée de confinement.
Sur ma A :
Celui du bloc a été remplacé par une vis tampon.
année : 2010
Il existe une solution moderne et efficace d'installation de vase d'expansion à plusieurs entrées.
Si votre orifice de vidange bloc est opérationnel, à la place du robinet laiton de vidange en laiton, relier un point bas du vase d'expansion.
Sur une autre entrée du Vase, relier la sortie haute du radiateur dont le bouchon sera étanche et installer un purgeur sur la durite supérieure du bloc de chauffage.
Le clapet de décharge du vase d'expansion devra être adapté à la pression maxi admissible du circuit de refroidissement.
Mais il s'agit d'une solution moderne, donc .... ça risque d'en hérisser quelques-uns même si elle est efficace.
j'ai ça sur la mienne, je le pensais d'origine.
Bien pratique en tout cas et pas fuyard comme le robinet en bronze...
Tu dévisses et ça coule au centre.
D'origine sur Midget 1500 ...(ref : 602915A) va savoir pourquoi...?
L'accessibilité ? l'ergonomie ?: les carbus sont à droite...
LPhilippe
année : 1961
Les robinets de vidange bloc et radiateurs sont ceux montré par JMAU.
J'ai su les dévisser sans difficulté … je les ai completement démonté, nettoyé et remonté avec de la graisse au cuivre.
L'orifice bloc est totalement libre et le LDR coulait du bloc sans aucune restriction. Cette voiture a bien été entretenue et le moteur tres bien reconstruit en 2006 (12000 km depuis).
Je vais passer á un LDR de type OAT.
Le vase d'expansion est en place et raccordé sur la durite d'entrée du systeme de chauffage.
Il travaillera comme un vrai vase d'expansion en étant sous pression et absorbant les variations de volume du LDR.
GIGI79
Message par GIGI79 »
une petite photo svp merci
LPhilippe
année : 1961
Vase alu de 1,2 litre de capacité.
LPhilippe
année : 1961
Le Bouchon du vase est tare á 1,1 bar.
Celui-ci sera remplis á environ 50% et le volume résiduel de 0,6 sera suffisant pour absorber la dilatation du LDR (+- 0,3 l entre 25 et 100 dC).
En cas de surpression et nécessité d'évacuer, le Bouchon de radiateur jouera soupape de sécurité et s'ouvrira á 0,5 bar (7 PSI).
Il ressemble à celui que j'ai acheté sur Ali Express (pour le GT mais que je n'ai pas monté au final) ce vase. A part qu'il est noir. De quelle origine est-il ? tu l'as fixé comment ?
LPhilippe
année : 1961
Acheté en Angleterre car il était de stock. Mais d'origine Chinoise et vu sur Ali Express. Différence de prix assez minime …
J'ai fabriqué un petit support en corniere, peinte en noir mat et fixé á la boulonnerie du support caouthouc du pédalier.
C'est propre.
Par contre pour le niveau l'aluminium noir mat c'est pas hyper transparent :lol:
LPhilippe
année : 1961
@ Jidé
Exact mais au moins je peux verifier le niveau á froid avant une ballade et plus d'émissions polluantes sur les routes.
GIGI79
c'est pas mal
c'est con qu'il ne soit pas transparent
car a chaud tu ne voies pas la quantité de liquide
si tous les vases sont transparent ,il doit y avoir une raison :voyons:
LPhilippe
année : 1961
@ gigi79
C'est evident mais sur ma voiture moderne, on controle a froid.
L'avantage du transparent est de pouvoir controller á chaud lorsque la voiture est en surchauffe.
Dans mon cas, je n'ai pas trouvé de vase transparent ayant les dimensions que je souhaitais …
On fait avec … mais content de ma modif.
Ali Express
jadis pour un projet, un vase d’expansion réalisé «à la demande» par moi-même, les soudures c’est un collègue, l’alimentation du circuit se fait par le dessous, durite bleue, la petite durite sur le dessus c’est un débulleur connecté au sommet du radiateur, qui n’a pas de bouchon.
le bouchon jaune est vissé, il est de provenance inconnue, mais sans doutes Ford, et je ne me souvient plus de son tarage.
