bon vu que j'ai deja demonte les carbu pour une petite goute (ca fuit pas mais ca m'enerve)
je vais tenter la methode de silc il me rest que la dynamo à demonter
bruit demarrage a froid
- Dinosaure
Re: bruit demarrage a froid
Autre solution... : ne la démarrer qu'à chaud ! Je suis déjà dehors, ça tombe bien, il fait beau.
Bon courage
Bon courage
merci .... j'y avais deja pensé
Moi aussi... sur la B...depuis quelque temps j 'ai un petit bruit de claquement au démarrage à froid et uniquement à froid... lorsque je redemarre 1 min. apres plus rien... en encore moins à chaud
Alors j'ai cherché : la ferrure de "parking" de l'extrémité de la béquille du capot était trop ouverte et permettait à cette béquille de bien gigoter si démarrage à froid...
petites nouvelles..
bon enfin reussi a deposer le carter d'huile..... tout est propre .. pas de casse.. tout est bien serré.. en revanche sur la bielle 1 j'ai revérifier le jeu lateral j'ai 0.4 au lieu des 0.3 maxi admissible selon la rta
pensez vous que ça puisse venir de là...?
Je ne pense pas....
à en être là tu pourrais vérifier le jeu axial avec des jauges plastiques
trouvé... enfin je pense.... courroie trop tendu.....
J'arrive un peu tard mais ça pourra servir au cas où...
Un teste simple pour savoir si le bruit vient du bas moteur:
Tu débranches le fil de la bobine et tu tournes le démarreur jusqu'à ce que l'aiguille du mano de pression d'huile décolle de 0, puis tu rebranches le fil et cette fois mise en marche du moteur...
Si tu n'entends plus ton tac tac il y a des chances que le bruit vienne des coussinets (bielles ou paliers!)
(Ce teste est à faire moteur froid n'ayant pas tourné au moins depuis la veille.)
???????????????wildthing a écrit :trouvé... enfin je pense.... courroie trop tendu.....
Cela mérite explication!
je vais cherche cote pompe a eau ou dynamo.... je me demande si les roulements ne sont pas HS maintenant.......j'avais change la pompe et renové la dynamo.....faut que je pousse les investigations pour voir s'il n'y a pas de jeu sinon rebelote.....j'aime pas les bruits... meme si j'ai lu sur ce même forum que ca fait partie des anglaises.... et qu'il faut s'inquiéter que quand elle ne fuit plus
