Les américains aussi...
Niveau d'huile dans la boite de vitesse
Re: Niveau d'huile dans la boite de vitesse
pour info, j'avais 2.3 litres selon la RTA (moteur1500) et effectivement j'arrive au niveau max de la jauge
- Silc
- année : 1961
Retour, suite et fin...
J'avais bien un trop plein.
J'ai enlevé le trop plein de liquide dans ma boite et mon niveau est maintenant pile poil au milieu de la jauge.
J'ai encore quelques petites goutes sur le sol après avoir roulé mais cela reste dans la norme d'une ancienne anglaise (une ou deux goutes sur la plaque en aluminium)
Par acquis de conscience, je vais un de ces quatre passer sous la voiture pour m'assurer que toutes les vis des trappes de la boite et ainsi que celles du carter d'huile moteur sont bien serrées.
A terme, il faudra peut-être que je bidouille un truc comme JMAU (un récupérateur de petites goutes
Morale de l'histoire: Il faut respecter les volumes préconisés dans les manuels et ne pas toujours de fier aux jauges
