Température et Thermostat
Tous les sujets sur la MG A.
FranZou
Région : France - Lorraine
année : 1961
Re: Température et Thermostat
Message par FranZou »
Question qui n’a à priori rien à voir...
Quelle est cette grosse pièce à droite dans la baie moteur, au dessus du demarreur et que l’on voit bien sur la photo ?
sur la photo
vu de l’avant le démarreur est à gauche. sur cette photographie, au fond l’allumeur, deux capuchons de bougie, une dynamo, sur la dynamo une bobine à haute tension, noire.
A droite en regardant vers l'avant...
Une assistance freinage... pour réduire l'effort sur la pédale mais ça ne freine pas mieux.
jemehunecapa
Message par jemehunecapa »
Nouvelles du WE: pompe à eau démontée, et pas très belle (un des pattes est cassée et a été ressoudée à l'arrache :
En complément :
- nettoyage ext/int du radiateur. Peu de boue à l'intérieur, mais il était quasiment bouché de moucherons...
- test du ventilateur électrique additionnel qui fonctionne parfaitement, mais pas son thermocontact qui avait été intégré au circuit de refroidissement
du coup j'attends mes pièces :o:
Peu de boue
la «boue» ce n’est pas un problème, normalement elle peut être évacuée par un rinçage, par contre le tartre qui se colle et obstrue les tubes du radiateur empêchant le transfert des calories, de même que sur les fûts des cylindres à l’intérieur du bloc. le tartre ne s’élimine pas avec un rinçage, il faut auparavant le diluer.
AMMG
Message par AMMG »
Ah les moucherons...., un grand classique , le thermo contact, aussi.
A ce stade, vous remontez votre vieille pompe, vous colmatez les orifices haut et bas radiateur, du chauffage et vous remplissez de vinaigre blanc qui attaque le calcaire ( tartre ) déposé sur les parois de votre bloc et culasse le temps de recevoir vos pièces. puis petir rinçage à l' eau claire. Ca ne coûte quasiment rien et améliore grandement la conduction thermique. Enfin, utilisez un liquide de refroidissement de qualité.
Et attention aux capa chargées.
jemehunecapa
Et bien le radiateur a été détartré comme il se doit, mais avant de continuer, je me demandais si il était normal que la nouvelle pompe à eau neuve ne soit pas de la même dimension que l'ancienne:
Grave ? pas grave ?
merci d'avance
il est raisonnable de penser que pour pouvoir faire fabriquer en petite série des pièces détachées pour ces bagnoles anciennes, les commanditaires doivent, sans doutes, être amené à une standardisation des pièces. ce qui amène à ce que ces pièces ne soient pas identique à d’autres plus anciennes. dans ce cas si la turbine est moins large il est possible que le débit soit différent.
AMMG
Message par AMMG »
pas de la même dimension que l'ancienne: compte tenu de la profondeur de turbine moindre, la nouvelle débitera moins que l' originale dans un rapport 19,5/23 sauf si l' ancienne n' était pas frettée à fond. A vérifier, un flux légèrement moins forcé dans le radiateur peut améliorer le refroidissement.
les pompes à eau des moteurs trois paliers des mgb (GWP115) sont, semble-t-il, compatible, elles possèderaient, semble-t-il, une turbine plus large.
https://mgaguru.com/mgtech/cooling/cool_108d.htm
jemehunecapa
En pompant honteusement une image de Joan, elle-même librement inspirée de JMAU:
si ça sort pas par le retour au radiateur en bas tout en branchant le tuyau d'arrosage au départ chauffage (ouvert bien entendu), on est tous d'accord que ça doit être bien bouché kèkpar ?
Il va bien falloir que j'aille m'occuper de ce :rale: robinet de vidange du bloc
AMMG
Message par AMMG »
(ouvert bien entendu) En principe ouvert plutôt.
Bloc plein soit 6-7 litres, Oui, le remplissage par le chauffage devrait s' écouler par le retour radiateur. Et dans cette config, je ne vois que le robinet de chauffage inopérant. Vous pouvez déposer la vanne de chauffage pour vous en assurer.
jemehunecapa
Nettoyage terminée, pompe à eau remplacée, thermostat remis en place, flexibles neufs, essai à l'arrêt concluant : ça chauffe beaucoup moins...tant que le moteur tourne. Ensuite ça monte mais le ventilo électrique additionnel prends le relai :-)
Maintenant on va revenir s'occuper de la sonde de niveau du réservoir et les freins.
Merci à tous des conseils !!!
Untel
Serie speciale : Replica
Message par Untel »
saby a écrit :Ce qu’il faut faire
ce que je ferais, mais je ne le ferais pas :-), un détartrage du bloc, avec des produits «violent», un rinçage ça ne suffit pas, un tringlage du radiateur par un «pro» :-) …
Après, c’est vous qui voyez.
Saby pourquoi ne ferais tu pas ce détartrage ? Produit trop agressif ? Risque de ne pas pouvoir rincer correctement le système ? Risque de décrocher des saloperies qui elles mêmes reboucheraient les canalisations ?
Ou peut-être toutes ces raisons ensemble :)
Cdt
AMMG
Message par AMMG »
Hier, 14:37
Votre questionnement n' apparaît il pas un peu trop tardif ?
Lisiblement l' opération a déjà été rondement menée et avec succès.
De là à penser que la réponse évasive ne vous satisfait pas totalement, il n' y aurait qu' un pas?
pourquoi
je me suis mal exprimé, personnellement,moi-même, je ne le ferais pas parce que mon moteur n’en a pas besoin.
sinon pour détartrer correctement un moteur assemblé il n’y a guère que les produits chimique qui sont efficaces. en ce qui concerne le radiateur seul le tringlage ou le remplacement du faisceau par un spécialiste est efficace.
