Démarrage à froid
Tous les sujets sur la MG A.
bernard03
Re: Démarrage à froid
Message par bernard03 »
Bonjour ce que je veux te dire pour voir si cela vient de tes carbus, ce que je ne crois pas
1 tu pousses tes cames à la main de manière à mettre sur position starter
2 tu demandes à une personne de démarrer le moteur
si ok c'est que cela vient de ton câble qui a un mauvais angle de tirage du câble
pour le régler tu tends le câble de manière à pouvoir le tirer par la tirette du starter à l'intérieur de la voiture
cordialement
Bugrider
année : 1961
Message par Bugrider »
Saby je ne comprends pas votre message ;-)
Bugrider
année : 1961
Ok Bernard, je suis d’accord maintenant avec toi, cela vient du câble ou des billettes mais pas du fonctionnement du carbu.
Bonne soiree
je ne comprend pas
vous dites « En mp vous me demandez … », je me pose la question de savoir qui traite des sujets par messages personnel, c’est à dire qui passe au dessus du forum. ce n’est pas très éthique, mais c’est clair je ne devrais pas me mêler de ça.
vous n’avez pas à répondre :-)
Bugrider
année : 1961
Ok, ce qui me surprenais plus c’est la lampe à souder proche des carbu….
Bugrider
année : 1961
Câble et gaine graissés, manœuvres des biellettes à la main … c’est dur mais ça fonctionne! La solution était dans la simplicité…
Par contre en triturant, le m’aperçois que les carbu ne possèdent pas les poussoirs en dessous qui permettent de vérifier les réglages comme il est dit dans la littérature.
Forte probabilité que ce ne soient pas ceux montés à l’origine ou en existe il de plusieurs types…?
Par contre
il existe certainement plusieurs modèle, certains possèdent un petit trou par lequel il est possible d’introduire une petite tringle pour soulever le boisseau.
