pompe à eau
Tous les sujets sur la MG A.
ABINGDON
pompe à eau
Message par ABINGDON »
je viens d'acheter une nouvelle pompe à eau et comme il n'y avait pas le choix,elle est en alu et pas en fonte comme l'ancienne.
le souci est que la poulie ne s'aligne pas avec la nouvelle pompe,serait-ce un problème de refabrication ou devrais-je aussi changer la poulie?
Merci pour vos infos
ducasse
Message par ducasse »
Il y a deux modèle de pompe à eau la GWP114 avec poulie longue (1964/71) et la GW130 avec poulie courte qui équipe les moteurs 18V, elle ne sont pas trop interchangeable.
ABINGDON
Rebonjour ,j 'ai oublié de préciser que c'est pour une mga, sur le catalogue Moss c'est gwp103= remplacement ou gwp103e =original,exchange.
on m'aurait envoyé gwp103 selon le bl.
merci pour vos reponses.
...de plus Moss ne dispose plus de poulies pour les 18V..j'ai dû faire un système de cales pour aligner ma poulie de MG A avec le volant moteur...
P.S voir du coté des casses spécialisées...
ducasse
La référence est GWP103Z, apparemment il n'y a qu'un seul modèle, la pièce reçue correspond bien à la référence.
Pour les pompes à eau GWP130 des 18V il existe une superbe poulie billet anodisé chez Cambridgemotorsport.
http://www.cambridgemotorsport.com/MGB- ... 8V-onwards
Arthur
Message par Arthur »
Bonjour, la poulie distribuée par Cambridge existe en 'long mais aussi en 'short.
La 'long s'adapte s/ les ppe à eau de 105mm (de 1963 à 1971 pour les MGB).
La 'short s'adapte s/ les ppe à eau de 83 mm (de 1971 à 1980 pour les 18V).
Au niveau des alésages des vis de fixations, il est bon de vérifier l'alignement du ventilateur éventuel - poulie - pompe.
ABINGDON
la solution était simple,mais je ne l'avais pas envisagée:mauvaise serie.
le revendeur alerté sur la question fait le nécassaire,mais comme quoi la mauvaise qualité des pièces est flagrante.
Merci à tous pour vos réponses et conseils.
ducasse
Pour éviter ce genre de déconvenue il faut s'adresser à des spécialistes, il existe dans d'autre pays, EtatsUnis, Australie, Japon des gens qui fabriquent et vendent de superbes pièces dédié à un seul modèle et là il n'y a pas d'erreur.
ABINGDON
je suis d'accord,mais c'est un revendeur qui est loin d'etre un inconnu dans le monde de la pièce auto.
bref je changerai de fournisseur.
