légere fuite d huile au carter
- année : 1978
bonjour,j ai une légère fuite d huile a l avant droite ( quand on est derrière le volant) au niveau de la jauge a huile mais ce n est pas très très clair car le dessous du carter est sec et *SMS* juste la poutre du châssis a coté qui est grasse . le joint avant droit est gras aussi mais on dirait plus une sorte de "projection" qu' une coulée . est il possible que de l huile "gicle" par le trou de la jauge ?
Re: légere fuite d huile au carter
Woodi.... Woodi.....
C'est une anglaise......Non?????
Alors .....le sempiternel.........l'huile dedans l'eau dehors....tu connais???????.
sinon......surpression peut être??????et là.........pas bon mon ami...............
quand l'huile ressortait par la jauge sur mon série A, la seule solution: refaire la segmentation.
Les projection peuvent aussi venir d'un spi côté poulie avant.
bonjour as-tu regardé,le joint du support filtre a huile ,entre le bloc et le support( joint de section carrée)
- minimarj
- année : 1972
Bonne nouvelle ! Si l'huile fuit, c'est qu'il y en a encore
je signale que l'on parle d'une 1500 la jauge est a droite le filtre a gauche
- année : 1978
j aurrais peut etre du preciserphilwal a écrit :je signale que l'on parle d'une 1500 la jauge est a droite le filtre a gauche
