C'est quoi ce bouton qu'on tire?
Re: C'est quoi ce bouton qu'on tire?
"Quand je tire le bouton HEATER" je sens le chauffage,"
il y a des gens qui ne s'embarassent pas de préjuger, la commande d'origine du chauffage étant en panne, le gonze a percé un trou et il en a installé une autre
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Il me semble avoir lu dans le handbook que le bouton classique sert à deux choses mais peut etre que je me trompe...
1) quand on le tire ça ouvre un gros clapet coté moteur qui est en entrée du gros bloc noir (blower?)
2) quand on le tourne, ca permet d'activer le blower, car sinon, l'aération ne se fait qu'à partir d'une certaine vitesse (40km/h de mémoire) car elle profite juste de l'air entrant sous le capot.
Peut etre que du coup il y a deux boutons pour décorréler ces deux actions ?
Je vérifie et je vous redis...
- Nordiste
- année : 1972
Ben, moi qui croyait que tu avais une US conduite à gauche ! ! !alan a écrit :ah?????et c'est quoi?????![]()
ça c'est ma 1500 en cours de démontage.
ben non....c'est une vrai demoiselle anglaise....
une cockney qui plus est
L'US c'est le GT
L'US c'est le GT
Modifié en dernier par alan le 30 oct. 2011, 10:21, modifié 1 fois.
- Nordiste
- année : 1972
Autant pour moi.
Autant pour moi.
ya pas d'mal
la première photo indique le réglage du volet d'entrée d'air, la seconde ouvre ou ferme le robinet du radiateur de chauffage.
Merci Anneauxdin,
Donc concrètement pourquoi 2tirettes?, quel usage?
- Pixou
- année : 1972
Dis donc Midget 57, tu sais ce qu'il te dit le garçon coiffeur?
Ton bouton, c'est la commande du siège éjectable,na.
- temp42
Je dirai que ta tirette gauche sert a fermer un volet d'air, peut être pour limiter l'air froid en hiver ???
d'origine le robinet du chauffage de la Midget 1500 est manuel, il a été installé sur cette automobile un robinet de chauffage commandé par une tirette et un cable qui ne sont pas d'origine.
de série il n'y a que une tirette combiné avec un interrupteur tournant, la tirette sert à ouvrir le volet d'air et l'interrupteur commande le ventilateur du chauffage
bonjours a tous et sorry je penssais que les 1500 etais toutes équipées du tableau de bord us
et du moteur triumph??
