Cable Speedometer Midget 1500
julien D
année : 1980
Message par julien D »
Je suis en train de renover un midget 1500 de 1978.
Le cable du Speedometer s'est rompu, il fonctionnait correctement avant de casser.
J'ai remplace le cable par un nouveau de chez MOSS, mais cela ne fonctionne pas super bien... le compteur fait des sauts et les kms tournent et se bloquent aléatoirement.
Je me demande si j'ai correctement connecte la partie inferieure sur la boite.. doit mettre de la graisse avant de reconnecter? la partie tournante du cable (espece de pas de fil) se rentre bien directement dans le tube de section carre du plug cote "boite' non?
Merci des infos..!
Julien
Re: Cable Speedometer Midget 1500
"la partie tournante du cable..."
vous pouvez sortir entièrement le câble de la gaine pour examiner si il est correctement fabriqué et au remontage le huiler, puis faire tourner le câble à la main pour voir si il n'y a pas de points dur
