re boujour a tous j'ai enfiin recupéré mes voitures... bref..
j'ai fait refaire la culasse sur ma midget 1275 suite me semble t il à un problème de joint de culasse
refection totale soupape ressort, rectification rodage des sièges, remplacement des soupapes etc......
je remonde l'ensemble et calage des jeux au culbu (0.3 selon revue technique) je démarre et ca tourne nikel, pas de bruit
apres 5 min de mise en chauffe je vais faire un tour du paté de maison et là.... bruit de casserole..
je constate que la soupape admission est bloquée en ouverture.... je redemonte l'ensemble pour faire un diagnostique avec mon rectifieur qui à monté l'ensemble de la culasse., apres démontage nous constatons que les tiges de soupapes dans le guides sont sèches, il suppose une mauvaise combustion qui aurait brulé l'huile!!!! d'où le serrage de la soupape dans le guide....
l'essence du réservoir avait plus de 6 mois est ce que une vieille essence peut modifier a ce point la température moteur?
quelqu'un aurai t il une autre piste de recherche afin d 'identifier un dysfonctionnement, je vais remplacer la soupapes HS mais le risque c'est que ca recommence si je n'ai pas identifié les causes......
merci de vos retours et expériences
serrage soupapes midget
Re: serrage soupapes midget
l’essence
l’essence ne participe pas à la lubrification des guides de soupapes. les guides de soupapes sont neuf, avec le jeu adéquat, est ce qu’il y a des joints de queue de soupape ?, est ce que la rampes des culbuteurs est correctement lubrifié ..
oui effectivement l'essence ne participe pas a la lubrification, c 'était plus par rapport à la combustion et donc température de combustion
tout et neuf y compris guide de soupape, joint de queue et demi lune seul les coupelles de ressort hautes et basse ont été gardées, sur culasse deposée nous avons contrôlé les autres soupapes, elles coulissent librement dans les guides, sans jeux et le petit "clap" quand elle tape dans le siège
apres depose de cache culbu la rampe était bien grasse d'huile donc je suppose bien lubrifiée....
Un reste de pâte à roder sur la queue de soupape ?
bon dans le doute:
je verifierai le reniflare d'huile sur culasse et le mouvement des guides de culbu
dans le doute je remplace l'essence .... je ne pense pas que ce soit cela , je vous tiendrai au courant
