pieces en trop !!!
woodicomic8
année : 1978
pieces en trop !!!
Message par woodicomic8 »
bonsoir , je suis occupé a nettoyer le compartiment moteur et j ai l impression d avoir des pieces inutiles
voici ce que j ai dans le coffre et qui a mon avis remplace les deux "trucs" qui suivent
les 2 pieces noires n etaient reliées a rien (celle avec tous les fils et cable a rien du tout et celle que je montre avec ma main juste un flexible relié une conduite d essence sans rien de plus )
quand je les enleves toutes les 2 ( les noires ) la voiture fonctionne normalement)
est ce grave docteur ?ImageAlbum MG
Re: pieces en trop !!!
Message par temp7 »
votre voiture étant un modèle du type nord américain, elle est équipé du sytème de dépollution exigé par la règlementation des états-unis
sur la première photographie vous avez le vapor séparator, qui récupère les vapeur d'essence, les autres photographie représente le canister, qui est un filtre à charbon destiné à filtrer les vapeurs d'essence et les vapeurs d'huile produite par le moteur.
sur la photographie du milieu vous avez également le anti run-on, le cylindre avec des fil électique, cet accessoire est destiné à éviter l'auto-allumage.
le moteur peut trés bien fonctionner sans tout ces accessoires
Modifié en dernier par temp7 le 02 oct. 2009, 22:04, modifié 1 fois.
woodicomic8
année : 1978
ben le prob *SMS* que les 2 noirs ne sont relié a rien du tout ...
les conduites etaient meme coupée ( grossierement )
donc , dehors sans sousis ?
Message par temp7 »
le système de dépollution est assez complexe, un précédent propriétaire à due le démonter en grande partie.
le principal est qu'il n'y ait pas de prise d'air au niveau de l'admission du moteur
woodicomic8
année : 1978
super info , merci
MIDget
Message par MIDget »
j'ai aussi liquidé tout ce chni ! Et j'ai gagné des chevaux. Mais je trouve que dans le coffre, parfois il y a des odeurs d'essence.
minimarj
Message par minimarj »
Réservoir pourri par le dessus ???
temp42
Message par temp42 »
Il est facile à démonter le réservoir ?...j'ai aussi quelquefois des odeurs dans les virages.
MIDget
minimarj a écrit :Réservoir pourri par le dessus ???
fort possible. lors du remplacement du plancher coffre, je vais vérifier.
