Vidange
- Région : France - Limousin
Re: Vidange
Ah il s'agit d'une 1275!! du coup ou puis-je trouver un joint?
Re: Vidange
si il faut vous ajouter une procédure pour pisser, on est pas sorti ...Philoupop a écrit :Processus "la vidange de l'homme" à revoir: l'opérateur ne pisserait jamais ????
je ne sais pas si tu as remarqué, il n'y a pas non plus de point restauration, repos, dodo ...
je suis parti du postulat que la plus part d'entre nous n'avaient pas besoin que je précise ces étapes ... y a pas respirer non plus
ben moi je trouve que l'équipe Midget, c'est pas des lynxs ... 22 messages et notre nouvel ami ne sais toujours pas quel joint utilisé, combien il lui faut d'huile, quel est la clé pour démonter ce foutu bouchon ...
je ne suis pas pour les histoires, mais là, vous faites peur ... si il avait une A il aurait depuis longtemps toutes les infos ... en plus , il y aurait au moins 10 ames charitable pour l'aider à boire ses bières ...
mais là ? rien , nada ... ben c'est du propre
Re: Vidange
En effet je n'en sais pas plus, mais cela m'a beaucoup fait rire, et je suis sur que vous êtes des personnes qui sont pret a venir aider
Re: Vidange
Comme je suis sympa et ce que c'est le même que pour la B (et la A ... - pas twincam) , le joint est le 6K638 et le diamètre du bouchon est de 1/2 pouce, (12,8 mm).
Tout joint en cuivre ( pour bouchon de vidange) de 13 mm (diamètre intérieur) doit convenir.
Chez tout founisseur auto.
Re: Vidange
Ah un grand MERCIII pour cette information!!
Re: Vidange
Pas besoin de vidanger une Anglaise: comme elles consomment toutes un peu d'huile..on rajoute tjrs de l'huile neuve!
Re: Vidange
Filtre à huile acheté, joint acheté, huile 20w50 acheté, maintenant reste plus qu'à ce lancer pour faire la vidange!!
Une petite inquiétude avant de se lancer, car étant un novice en la matière (toujours fait les vidanges de ma voiture moderne au garage), peur de faire une bétise!
Mais il va falloir que je me lance, un week-end prolonger s'annonce, ça sera peut être l'occassion!!
Re: Vidange
Ca y est la vidange de la Midget est faite avec succès, l'huile était très noire!!
La vidange devait etre plus que nécessaire!!
Merci pour vos conseilles!!
Vive les MG!!
Vive les MG!!
Re: Vidange
Houla beaucoup de sparadrap( non je blague 0 j'ai tout reussi sans faire de bobo ) et beaucoup de bière!!
Enfin, j'ai vu comme faire une vidange était très facile!!!
Je vais donc faire toute les vidanges de mes voitures maintenant!!
Re: Vidange
après une demi heure de roulage, si tu refais ta vidange, l'huile sera probablement aussi noire que la précédente mais il faut vidanger pour avoir de bonnes propriétés lubrifiante/détersive.
Si tu es chaud, il faut aussi vidanger le pont et la boite de temps à autre. pas plus difficile, y'a même pas de joint
Re: Vidange
Houla pour le pont et la boite il me faudrait aussi quelques explication!!
Si vous êtes toujours d'accord pour me donner vos conseils!!
Re: Vidange
Tu vides... tu remplis...
Pour vider pas de souci...
Le problème, pour la boite, c'est que tu remplis depuis l'intérieur de l'habitacle (MGB ), que quelquefois tu n'as pas de jauge...
donc tu n'en mets pas plus qu'il n'en sort...
à condition que ce soit suffisant... tu me suis?
Parce que s'il n'y en a pas assez, tu flingues la boite, s 'il y en a trop... tu flingues l'embrayage!!!
Pour le pont, c'est enfantin. Tu remplis tant que ça ne déborde pas.
Re: Vidange
Pour vider la boite, c'est par le dessous de la voiture je suppose, et le remplissage ce ferait dans l'habitacle au alentour du levier de vitesse?
Et le pont on vide sous la voiture mais pour remplir comment que l'on fait?? ou cela se passe-t-il??
J'aurais besoin de plus d'indication!!
Et quel huile je mets, la même que pour le moteur??
Re: Vidange
le pont : un bouchon conique dessous pour vider, un bouchon conique à l'arrière pour remplir (à la seingue) : huile pour pont. Il n'est pas idiot de placer du téflon sur le filetage avant de replacer les bouchons pour éviter le suintement.
La boite : même huile que le moteur. Je ne sais pas comment c'est gaulé sur midget mais sur A il y a un bouchon en caoutchouc sous la moquette côté droit du tunnel, assez loin sous le tableau de bord. On le retire et on accède (difficilement) à une petite jauge. Remplissage à la seringue ou petit entonnoir en essayant de pas ruiner la moquette.
Pour les volumes, voire le manuel du conducteur ? dans le pont c'est genre 1.3 l, dans la boite c'est de l'ordre de 2.5l (toujours pour la A mais ça doit être à peu près pareil sur Midget).
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Re: Vidange
sur la midget (1500) le remplissage se fait par le coté de la boite et non par l'habitacle
il faut mettre la voiture sur chandelles ou sur fosse et avoir une seringue pour envoyer l'huile dans la boite. On s'arrête quand ça déborde du trou par lequel on remplit
- Coucou71
- Région : France - Bourgogne
Re: Vidange
Bonjour a tous
Question con ! Où trouvez vous des seringues assez grandes pour remplir d'huile le pont ? Parce qu'avec 10cc on a le temps de s'énerver ...
Re: Vidange
Je vais donc chercher les orifices de remplissage de la boîte et du pont!!
Et Coucou71 excellent question!!
Re: Vidange
"...excellente question!!"
il y a seringue et seringue
(en vente dans tout les bons centre auto)
- korrignu
- année : 1975
Re: Vidange
j'ai ce que saby a mis
- année : 1965
Re: Vidange
Je me fournis chez ma pharmacienne préférée...
Re: Vidange
Pour la boîte je pense qu'il s'agit de la, pouvez vous me confirmer?
Re: Vidange
On confirme, c'est bien la
Re: Vidange
Je n'ai pas trouvé la seringue pratique...
j'ai mis une perf....
Tuyau du jardin... diamètre intérieur 14mm... ça descend tout seul...
Il vaut mieux faire cela en été, 10 à 20 degrés de plus... l'huile est plus fluide.
PS : 2,8 litre pour la mienne (boite avec 0D et jauge graduée sur le dessus); 2,5 + 0,3 L après 15 minutes de route et ré-amorçage de l'OD. Niveau à mi-jauge.
Modifié en dernier par JMAU le 11 juin 2015, 11:28, modifié 2 fois.
Re: Vidange
Les niveaux ne sont pas identiques entre boites. J'ai mis 3, 4 litres dans la mienne, remplissage sur le côté, boite de 74.
