RESTAURATION Sprite Mk3 de 1966
- Philippecr
Re: RESTAURATION Sprite Mk3 de 1966
Chez moi maintenant. Merci Saby
- Philippecr
- Philippecr
- Philippecr
connaissez vous
je dirais 1 7/8".
je dirais 1 7/8".
- Philippecr
Ça doit être la seule qui me manquesaby a écrit :connaissez vous
je dirais 1 7/8".
- Philippecr
- Philippecr
Ça commence à bien prendre forme!
- Philippecr
Il me manque plusieurs vis de cette ref :
No.10 UNF COUNTERSUNK SCREW. 5/8" LONG. RMP310
Je comprend la longueur 5/8 mais pas la taille de la vis "10 unf " ?? Il y a t il une correspondance en pouce (genre 3/32e ou 1/8e) ??
Merci d'avance
Merci d'avance
- Philippecr
- Philippecr
- Philippecr
Pour info la douille n'est pas une 1 7/8 j'ai utilisé une douille de 30.Philippecr a écrit :Ça doit être la seule qui me manquesaby a écrit :connaissez vous
je dirais 1 7/8".
- Philippecr
- Philippecr
Petite interrogation, pour monter l’arbre de transmission peut on le faire une fois le moteur/boite en place ? ou faut il le faire au remontage de l ensemble moteur/boite?
Ouh le beau moteur neuf! Peut etre elever les carbus avant de mettre en place le moteur: *SMS* fragile. Pour l arbre, je ne sais pas.
- année : 1968
On peut monter l'arbre de transmission en dernier sans aucun problème.Philippecr a écrit :Petite interrogation, pour monter l’arbre de transmission peut on le faire une fois le moteur/boite en place ? ou faut il le faire au remontage de l ensemble moteur/boite?
peut on le faire
certainement, en jouant sur le débattement de la glissière il doit être possible de raccorder l’arbre à la tulipe du pont.
- Philippecr
Merci Saby effectivement aucun soucis pour monter l'arbre une foi le moteur/boite en place.
Voici le moteur et la boite en place.
Avez vous déjà monté un HIF44 sur un 1100 car j ai l'impression qu'il va venir toucher au capot une foi en place (voir photo) ?
- Philippecr
non la loose
- Philippecr
A priori il existe des pipes qui peuvent résoudre le problème de hauteur...
C'est le filtre ou le dashpot qui touche?
Sur mes 2 SU, j ai l ancien proprio qui avait limé les couvercles des dashpot pour gratter quelques milimetres...
- Philippecr
le Dashpot DRMJ
- Philippecr
Solution trouvé mais pas bon marché
SINGLE 1 3/4" SU A -SERIES INLET (LI59SP)
Single 1 3/4" steel inlet to replace twin SU,s. giving good power, as well and fuel saving
£179.00
£179.00
