Voilà plusieurs semaines que j'essaie de changer une rotule de direction et le pivot de direction sans succès. Tout est grippé, on pourrait même considérer que c'est soudé.
Je n'arrive pas dévisser la rotule de direction.
Et la clavette du kit de direction résiste bien que l'ayant disqué, je n'arrive à sortir l'axe. Comment également enlevé la pièce métallique qui obture ?
Merci pour votre aide.
Midget changement pièces direction
Re: Midget changement pièces direction
Tu as essayé avec quels outils ? de quelle qualité ? As-tu chauffé ?
C'est fou la différence que fera un outil de bonne qualité lorsqu'il s'agit de forcer un peu.
Souvent, les outils de base suffisent pour les opérations courantes, mais dès que ça coince sérieusement....
je dirai pareille
faut chauffer afin de creer une dilatation, refroidir afin de creer une contraction brutale du métal, wd40 et laisser agir, et quelques coups de marteau bien placés
attention a ne chauffer que les parties nécessaires et eviter la propagation de la chaleur, pour ca tu mettras un chiffon bien mouillé sur les parties à protéger
j'avais essayé de chauffer avec d'attaquer la clavette à la disqueuse.
je veux bien réessayé de chauffer à nouveau.
une fois la clavette partie ... je l'espère.
comment extraire l'axe le plus proprement ?
et ce qui concerne la rotule ... qui résiste au dévissage comme le reste ?
quel type de midget?
pour enlevé une rotule il faut un arrache rotule , tres pratique et elle sort de son axe sans forcer , ensuite je ne sais pas si les axe de direction son disponibles , fait attention de ne pas les abimer essayer à la pince etau pour maintenir l'arbre et la bonne clé pour la rotule
je te consielle de prendre des clés anglaises , il y a une légère différence avec nos pas metriques français
Il te faudrait un arrache moyeu avec une "contre-pièce" pour repousser l’axe… (Une sorte de chasse axe piston en plus solide et démontable).comment extraire l'axe le plus proprement ?
(Dessiné à l’arrache… )
