moteur mg 1275
- Région : France - Auvergne
moteur mg 1275
bonjour a tous j ai un probleme particulier le moteur tourne a la perfection je roule et tout a coup il se met a cliqueter et tourne sur 3 cylindres *SMS* tout le temps le 2 eme cylindre en partant du cote pompe a eau et la je retire la bougie et celle ci a electrode qui a visiblement toucher quelque chose je change de bougie et *SMS* reparti je suppose a un decollement de calamine est ce que quequ un a deja eu ce probleme compression nikel sur les 4 cylyndres merci pour vos reponse
Re: moteur mg 1275
Bonjour,electrode qui a visiblement toucher quelque chose
Peut-être un problème similaire…
viewtopic.php?f=9&t=30505&p=591435&hilit=#p591435
Re: moteur mg 1275
pourquoi toujours le meme cylindre
Re: moteur mg 1275
il faudrait peut-être mesurer avec un pied à coulisse à jauge de profondeur la distance entre l'entrée du puits et le piston en PMH... des 4 cylindres...pourquoi toujours le meme cylindre
Re: moteur mg 1275
les 4 pistons sont a la meme hauteur au pmh
Re: moteur mg 1275
alors c'est le culot de la bougie qui est trop long...les 4 pistons sont a la meme hauteur au pmh
on les coussinets qui ont trop de jeu... rajoute un deuxième joint d'une autre bougie...
Re: moteur mg 1275
je pense peut etre a un probleme de valve de soupappe non etanche a 100%sur ce cylindre ce qui provoque une calamine comme du caramel tres dur et qui se decolle de temps en tant ce qui provoque ce bruit et qui fini par passer a l echappement
Re: moteur mg 1275
C'est une voiture qui vient de Bretagne...une calamine comme du caramel tres dur
http://www.bretagne-specialites.fr/le-s ... -sale.html
... le bonjour à Julien...
Re: moteur mg 1275
Julien G., Breton aussi...et cousin de Bernard HINAULT...... le bonjour à Julien...
certainement le fond... moi aussi je reste plié... deelectrode qui a visiblement toucher quelque chose
