Not exactly a good one !
Vibrations après le montage du pont
- année : 1968
Re: Vibrations après le montage du pont
Dans tous les cas, j'aimerai bien savoir pourquoi ma cuve arrière est si proches de la caisse (1mm environ), les silent-bloc moteur sont neufs et pas du tout affaissés ... Si vous avez des photos ou une mesure de cet écart, ça m'intéresse !
Bonjour Florent , si la voiture est en configuration d'origine avec carburateurs SU H2. C'est impossible que la cuve arrière ou avant puissent toucher la carrosserie même avec Silent-blocks HS ou absents .... j'ai du mal à comprendre si vous parlez vraiment de cuves ... Robert.
- année : 1968
Ah mais oui je parle des cuves de SU HS2, enfin de la cuve al plus proche de l'habitacle plus exactement !
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 09:55, modifié 1 fois.
- année : 1968
Bon, je confirme, j'ai remis la boite à sa place, plus de vibrations à la décélération..
De là à supposer que le moteur basculait un poil et la cuVe touchait la caisse? désolé pour le "b" !Bon, je confirme, j'ai remis la boite à sa place, plus de vibrations à la décélération..
Modifié en dernier par MG O1->B69 le 23 juil. 2017, 10:06, modifié 1 fois.
- année : 1968
Exactement !
@Florent,si la voiture est en configuration d'origine avec carburateurs SU H2
Vous devriez demander à Robert une photo de sa config...
