Jantes à rayons, bruit lorsque je tourne
j'ai depuis peu monté des jantes d'occasions sur des moyeux neuf, une des jantes (à l'avant est neuve car trop abimées) mais mon problème se situe à l'arrière.
lorsque je tourne que ce soit à gauche ou à droite, j'ai un bruit, ça clicote, comme si il y avait un frottement entre deux pièces métalliques.
quelqu'un aurait une idée?
merci pour votre aide
- GIGI79
Re: Jantes à rayons, bruit lorsque je tourne
çà m'est arrivé et j'ai été un très long moment avant de
deceler le bruit
c'était une coupelle en sortie de bv qui était dessertie
deceler le bruit
GIGI79, c'est quoi ça une coupelle en sortie de bv?
un joint SPI sans doute ?GIGI79, c'est quoi ça une coupelle en sortie de bv?
Melo, veuillez m' excuser, mais à lire vos deux posts, je dirais qu'il ne vous manque que le méli, vos récits laissent penser à plusieurs pistes possibles, je fais référence au "coup-de-marteau-coupure-d'allumage"..., que je trouve excellent. Et tout peut arriver, je confirme.quelqu'un aurait une idée?
Bref, votre probléme se situe à l' arrière, en rotation et suite au remplacement des jantes d'origine, exact?
Tout ça semble logique. Avez vous vérifié la tension des rayons de vos roues d' occaze? La rotation des roues à rayons crée des tensions différentes selon que le rayon est tendu ou comprimé...et en plus, ça tourne!
Les roues ont elles été bien installées selon les règles de l' art et graissées, que vaut le jeu moyeu/1/2 arbre/moyeu de jante? Parvenez vous à serrer la jante à la main sans qu' elle ne bouge sur son moyeu?
Quelques petits éléments de départ et, bon courage à vous.
- année : 1968
Est-ce qu'en inter changeant les roues le bruit reste à l'arrière ?
Si les moyeux sont neufs, j'imagine que les roulements aussi ?
Florent
Florent
Voilou, apres une matinée de bricolage tout est ok.
Deux choses étaient à la source des bruits, petit fortement du pneu lorsque je tournais, résolu par un petit élagage des tours de roues et deuxième chose, en effet quelques rayons a serrer.
C'est du bonheur les jantes à rayons
c' est quoi un élagage des tours de roues , SVP?résolu par un petit élagage des tours de roues
Vous avez du découper les passages de roues pour monter vos roues et jantes + récentes?
Les rayons sont en fleurs...c' est quoi un élagage
Ou,Les rayons sont en fleurs...
Tout pour l' élagage dans ce rayon?
- année : 1968
On peut donc conclure à un jeu légèrement trop important du pont de manière latérale si j'ai bien compris
exact, je suis passé de 13 à 14 pouces (ok pas d'origine mais bon voilà) j'ai donc rogné 5 mm du débord intérieur des tours de roues pour éviter les frottements.
https://www.youtube.com/watch?v=_aEeX43H_hUj'ai donc rogné 5 mm du débord intérieur des tours de roues pour éviter les frottements.
ha si je savais que cet outil existait!!! par contre onéreux à mon avis pour une seule utilisation.
On peut laisser la roue et faire tourner au pourtour un rouleau à pâtisserie… moins précis avec gros risques… ou voir chez un carrossier… mais bon, 5mm...onéreux à mon avis pour une seule utilisation.
Oui j'ai vu ça en suivant ton lien, il y en a qui font ça avec une batte de baise baule, voire avec un annuaire téléphoniquePat67 a écrit :On peut laisser la roue et faire tourner au pourtour un rouleau à pâtisserie…
Merci pour votre réponse qui nous éclaire sur l' élagage" pratiqué.
En fait les jantes 13/14/15" se montent sur le moyeu sans souci. Il y a fort à parier que la largeur de jante en 14" est > à celle des 13".
Quels pneus avez vous installé sur ce prototype?
En france, une telle voiture n' est plu homologuée.
Il y en a qui font ça même avec des bouteilles, quand elles sont libres et ne servent pas comme chandelles... j'ai des noms...il y en a qui font ça avec une batte de baise baule, voire avec un annuaire téléphonique
Je vois de qui tu parles Je l'ai eu au tel tout à l'heure, il nous lit de temps en temps mais n'intervient plus guère....Pat67 a écrit : Il y en a qui font ça même avec des bouteilles, quand elles sont libres et ne servent pas comme chandelles... j'ai des noms...
... on se demande bien pourquoi!!!il nous lit de temps en temps mais n'intervient plus guère....
je n'oserais quand même pas faire ça...
mais j'ai de nouveau un soucis mais à l'avant cette fois-ci!!!
j'ai monté deux nouvelles chambres à air car les anciennes étaient très loin mais avant cela et rien n'y change avec de nouvelles chambre et un rééquilibrage, dès 30/40 km/h ça commence à trembler à l'avant, les écroues sont bien sérés, nouvelles chambres à airdes deux côtés, les jantes ne sont pas voilées, les pneus n'ont rien, je ne sais plus vers quoi chercher?
des idées?
des idées?
Album MGun rééquilibrage
Il faudrait contrôler si les adaptateurs de roue à rayons sont bien montés et tournent rond, normalement avec un compararateur… balourd et voilage…
dès 30/40 km/h !dès 30/40 km/h ça commence à trembler à l'avant
Roues mal montées, mal serrées (voire pas assez) ou de travers. Rayons cassées (mais pas qu'un...).
JMAU, mal serrées, impossible, elles sont à fond de calles, rayon cassées, j'ai vérifié, l'ocaz n'a rien et la neuve non plus... mal montées peut être mais je ne vois pas comment, je vais vérifier cela de nouveau.
ok, je viens de comprendre, en effet pour l'avoir vu faire, l'équilibrage à été fait de la mauvaise façon.
ou aller faire ça dans le Hainaut en Belgique? des conseils?
hello,
tout compte fait ce n'est pas le garagiste qui à déconné c'est moi!!! j'ai mis la voiture sur chandelle et devinez quoi? une des jantes est voilée! Si j'avais vérifié cela avant...
Je suis bon à aller acheter une jante démonter et remonter le pneu vite cette semaine avant la balade de ce weekend, je me vois pas faire 700 km à du 60km/h maximum...
