Début de restauration d'une MIDGET US de 1969
Re: Début de restauration d'une MIDGET US de 1969
On ne voit pas bien sur ma photo du bouton mais j'ai une petite partie transparente pour la loupiote je pense...
Vu...
Les inscriptions sont bien sur la platine et restent fixes/droites... et ton bouton ressemble donc à ça (découpe maison):
Est-ce un original ou un bidouillé?
C'est bien un original...
Disponible aux USA uniquement : Moss USA : (ref : 233-967)
https://mossmotors.com/knob-heater-defroster-control
BHH1012 chez Moss ou Paris mais Out Of Sock / Réassort)
Merci pour toutes tes infos...c'est toujours précieux .
J'ai remplacé le plancher et je n'ai pas pris les cotes de la patte de fixation de la pédale d'accélérateur lors du démontage .
Quelqu'un pourrait il mesurer sur sa midget la cote entre le plan incliné et la pédale..il y a deux trous.
Autre question : les boulons de fixation de cette patte sont ils traversant ?
merci de votre aide.
dd
dd
- Région : France - DOM
- année : 1976
Je mesurerai demain si tu veuxDD MIDGET a écrit : .
dd
je veux bien merci, tu peux regarder aussi si les boulons sont traversant ?
- année : 1976
Aïe j’ai un bout de moquette collé ! DésoléDD MIDGET a écrit :je veux bien merci, tu peux regarder aussi si les boulons sont traversant ?
Un grand merci...
La question du jour: Avant de remettre la moquette, je souhaite coller des plaques d'insonorisation directement sur les planchers .
Avez vous un conseil concernant ce type de produit ?
merci d'avance.
merci d'avance.
Vu la totale absence d'insonorisation sur cette voiture, je ne vois pas trop l'interêt...meme un autoradio ne sert qu'a l'arret....je souhaite coller des plaques d'insonorisation
Lorsque j'ai démonté l'auto, et la moquette, dessous, j'avais des plaques en espèce de goudron, j'ai eu un mal fou à mettre la tôle à nue. je pensais remettre qq chose du coup.
Bonjour à tous
Je suis en train de remonter mes carbus HS2, après un nettoyage complet dans un cuve à ultrasons, j'ai acheté un kit complet de réfection de carbus HS2 chez SU et je bute lors du remontage sur la mise en place d'un ressort (voir photos) j'arrive à positionner un coté dans l'encoche prévue à cet effet mais impossible de voir ou se bloque l'autre coté du ressort
Pouvez vous m'aider ??
Ilme semble que le ressort est a l'envers. C'est pas celui du carbu opposé?
Magnifique. Ça flashe.
- année : 1976
Elle va être belle ! Hâte de voir le résultat.
Allez DD encore un effort
de retour après 2 mois sans bricoler l'auto ....
travail en cours => remontage du tableau de bord.
Petite question concernant la molette de remise à zéro du compteur journalier. Ou se place t'elle ?
je n'ai pas d'emplacement prévue dans le TdB, J'ai l'impression que ça "pendouille" sous le TdB?
Autre question : le commodo des clignotants se trouve à droite ou à gauche ?? je ne me souviens plus !!! et pas noté lors du démontage...il y a deux ans..
J'ai aussi un inter au dessus du compteur => impossible de savoir à quoi il sert ??
- année : 1976
Dernière ligne droite DDMIDGET.
Tout est très bien réalisé.
C’est ta 1 ère Restauration ?
Oui c'est une première pour moi....j'ai déjà des idées pour la prochaine !!
- année : 1976
Je répare comme je peux la mienne mais je vais attaquer une restauration à partir d’avril .
Je fais donc un inventaire des pièces à changer pour définir le budget .
As tu ajouté un radiateur d’huile ? Et cela améliore t’il le refroidissement ?
J’habite une zone chaude avec embouteillages.
- année : 1976
Tu vises quel modèle ?DD MIDGET a écrit :Oui c'est une première pour moi....j'ai déjà des idées pour la prochaine !!
Utilisateurs parcourant ce forum : gillesmgb et 2 invités
