Quelqu un peut m'expliquer a quoi sert le trou qui relie le carbu SU hs2 au filtre a air , (9- Breather hole)
et qui est paralele à l'entree d'air. Mes nouveaux filtres bouchent ce trou...
Carbu SU HS2 breather Hole
Re: Carbu SU HS2 breather Hole
le trou
le conduit correspond avec le bas de la cloche, si il est bouché le piston ne se déplacera pas dans la cloche et le carburateur ne fonctionnera pas ...
Je pense qu'il s'agit de l'entrée d'air frais et filtré dans le carter moteur
La sortie est au niveau du "draft tube" (ou autre système plus sophistiqué)
Cet ensemble constitue le système de "respiration" (mise en légère dépression) du carter ( celui avec Draft tube ne fonctionne que lorsque la voiture roule.
Je vais faire le test.
La voiture demarre normalement. Avec le confinement l ai pas pu faire un tour.
Ventilation de carter?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
