une MIDGET sous les tropiques
Re: une MIDGET sous les tropiques
Quelle taille
il n’y a pas d’écrou , l’arbre de roue est enfoncé à force dans le moyeu Rudge.
Oui, il faut bien tirer sur l'arbre de roue, ce n'est pas facile mais il va venir !!
Si un jour tu souhaites démonter l'écrou central (pour remplacer le roulement et le joint Spi) il te faut une douille de 1' 7/8 avec un gros bras de levier.
- Région : France - DOM
- année : 1976
pour atteindre le joint spi derrière le roulement, je doit desserrer cet écrou comme dirait DD.saby a écrit : il n’y a pas d’écrou , l’arbre de roue est enfoncé à force dans le moyeu Rudge.
non ?
l’écrou central
par écrou central je comprenais l’écrou qui fixe le moyeu Rudge sur l’arbre de roue, sur la Midget il n’y en a pas, mais sur le pont il y en a bien un, DDMIDGET à donné la dimension de la clé.
- année : 1976
Je relance l’affaire : quelqu’un peut m’en dire plus ?Django974 a écrit :Voilà ce que j’ai relevé sur le moteur .
Pourquoi cette plaque par dessus le numéro moteur ?
Est-ce un échange standard par hasard ?
- oliv_austin
- année : 1967
Bonjour Django974 et bienvenue parmi nousDjango974 a écrit :Je relance l’affaire : quelqu’un peut m’en dire plus ?Django974 a écrit :Voilà ce que j’ai relevé sur le moteur .
Ta plaque d'identification correspond à un moteur reconditionné chez Ivor Searle (une maison britannique réputée, spécialisée dans la réfection de moteurs www.ivorsearle.co.uk ).
Si tu leur écris (en anglais) sur leur formulaire de contact avec le numéro de série, ils te répondront dans la semaine pour te donner la spec du moteur. Dans la majorité des cas, ils reconstruisent en conservant les caractéristiques d'origine.
bonne journée !
- année : 1976
Merci pour l’info !
- année : 1976
Ils m’ont répondu rapidement mais cela date d’avant leur système d’informatique actuel donc pas d’info disponible.
Mais cela signifie qu’il est passé quand même par des pros.
- année : 1976
Je n’ai plus de frein et j’ai indentifié la panne au niveau du maître cylindre de frein qui fuit par le soufflet .
Je pense opté pour une réparation avec le kit de joint .
Il y a t’il des difficultés à refaire le maître cylindre ?
bonjour
Il n'y a pas de difficulté particulière à refaire le maître cylindre mais vu le prix d'un neuf autant le remplacer.
- année : 1976
Oui mais encore 120 balles donc Je vais tenter la réparation avec un kit.
Merci DD
Alors tu nous la mets en route ta petite beauté ?
Merci DD
Il y a t’il
ce n’est pas spécialement compliqué, il est préférable d’avoir de la graisse spéciale.
il est également préférable que le cylindre soit en bon état ...
le maître cylindre est fonte, la fonte ça rouille.
- année : 1976
Ok donc démontage. Je verrai l’état demain avant de passer commande .
Graisse spécial au cuivre ?
- année : 1976
au cuivre
non, de la graisse spéciale miscible avec le liquide de frein, ça aide bien pour le montage des coupelles. mais il est possible de s’en sortir en lubrifiant avec du liquide de frein ...
https://restom.net/freins/184-restomgaf ... 85711.html
https://mullard.org/products/girling-me ... 25g-pfg101
- année : 1976
Comment arrivez vous à passer une clé de 13 ??
Sachant que le boulon est apparemment soudé à l’intérieur ?
Si mes souvenirs sont bons, j'ai bien galéré mais ça se fait !!! il me semble que j'avais débuté le dévissage avec un pince....
bon courage
bon courage
- année : 1976
Galère le boulon en haut ni la clé plate ni la clé à pipe ni la douille à cliquet. La pince avec le boulon un peu grippé c’est pas terrible non plus .
Celui du dessous idem . Bref patience et sagesse est de mise !
- année : 1976
Ok après une nuit de WD40, ça se fait !
Pour info, j’apprends à chaque intervention car au niveau expérience je part de loin .
Que la force soit avec toi Django....
Avec de la patiente et des bons conseils tout est faisable sur cette auto sympa...après tu connaîtras chaque boulons et chaque recoins de ta midget et après c'est toi qui pourra donner des conseils et partager tes expériences.
Il peut etre meme utile de plonger toute la voiture ds une piscine de ce produit, pour gagner du temps lors d'une restauration completeOk après une nuit de WD40,
Bon courage.
- année : 1976
Certainement une bonne idée :
Mais je suis parti pour des réparations au fur et à mesure pour pouvoir rouler et en profiter donc démontage, réparation, traiter la rouille etc...
- année : 1976
Ma réparations des freins est en cours : Remontage du maître cylindre neuf dès que je peux .
J’ai encore des questions aux maîtres des lieux .
Je pense attaquer prochainement le dépose du moteur pour le changement des différents joints SPI (vilebrequin avant et arrière et idem pour boîte )
Mes compétences sont limitées mais la dépose ne me semble pas difficile ni trop chronophage. J’ai prévu 4 jours environ pour l’ensemble.
Il y’a t-il des difficultés particulières qui m’auraient échappé ?
- Escale34
- année : 1977
Bonjour.
Sortir le moteur sans la boite *SMS* jouable en prenant le temps des photos si jamais pour des montages passages cables tuyauterie. Je l ai fait sur ma frog .Avec un copain + une chevre =une petite a/m. Veillez a ne rien casser ça arrive a tt le monde.
Bonne continuation et bon millesime 2021
- année : 1976
Faut que je sorte la boîte également. J’hésite a le faire séparément.
Sachant que de toute manière, il faudra les assembler avant de les remettre dans la caisse .
