vert de gris sur connection batterie
SIBRA
Message par SIBRA »
Une personne aurait un tuyau pour éviter que le l'oxydation du plombs sur les connection de baterie se fasse trops vite??
sur ma moto et autres véhicule tout se fait en trops vite et sa me pose des problème constament.
Il est vrai que j'habite sur un golf et l'humidité y est intense même l'été.
Merci :)
Nordiste
Message par Nordiste »
Pour éviter cette oxydation, enduire généreusement les cosses de graisse de vaseline en tube, tu trouveras cela... en pharmacie. ;)
Je peux te dire que c'est très efficace. :)
Peaggi
Message par Peaggi »
je les graisse abondamment, je n'ai jamais eu de problème d'oxydation. Il est vrai que je n'habite pas au bord de la mer Snif!
Philippe
SIBRA
Message par SIBRA »
Merci nordiste :)
dit moi il ne faudrait pas les décaper avec un produit avant???ou juste les brosser suffit
c'est marrant je voit toujours des tas de solutions a base de vaseline sur le forum .
C'est un coups à se faire traité de pervert si je me pointe à une concentration avec un tube de vaseline dans la boite à gants :party:
mg1921
Message par mg1921 »
Je ne sais pas si c'est vraiment en rapport avec ta question mais si ce post peut en interressé quelques un
LES BATTERIES
Nordiste
SIBRA a écrit :Merci nordiste :)
Re,
Je te conseille de les brosser et éventuellement passer un coup de papier de verre, puis procéder à l'assemblages des cosses, bien serrer puis les enduire de "pomade" et, pour le quand dira-t'on.... on s'en fou car il n'y a que le résultat qui compte ! :tourne:
SIBRA
Message par SIBRA »
merci à tous
mg1921 C'est un beau site complet mais il n'ont pas le truc de la graisse ou la suprèèème vaseline
GIGI79
Message par GIGI79 »
:) BONJOUR a tous,pour les bornes de batterie,tu mets une rondelle de feutre imbibée d'huile de lin,c'est tres efficace A+
mg1921
J'ai trouvé aussi ça
4.Nettoyage des cosses
-Débrancher les cosses en commençant par le négatif (noir).
-Gratter le gros de la pellicule de sulfate en utilisant une petite brosse métallique ou du papier de fibre de verre.
-Ensuite, laver les bornes à l'eau chaude ou avec une solution de bicarbonate de soude pour dissoudre complètement le sulfate.
-Après rinçage et séchage, rebrancher les fils (positif en premier) en serrant correctement d'une fine couche de graisse au silicone.
mg1921
Sur ce site il y a un produit pour les batteries
ICI
SIBRA
Message par SIBRA »
Les gars vous êtes des perles :)
