Jidé, en théorie ça doit fonctionner, mais avec 3 ou 4 ampoules le bilame d'origine ne fonctionne plus, il est trop chargé, j'ai fais l'essai.
Ton montage est trés bien mais avec une centrale qui se fout de sa charge.
Olma2f doit rigoler, il a mis un truc sympa et qui fonctionne et on met tous notre grain de sel. Mais je suis certain que ce n'est pas une centrale d'origine.
Warning pour anciennes
Re: Warning pour anciennes
Je trouve l'idée d'Olma rigolotte et élégante dans sa simplicité, il suffit d'ajouter un interrupteur reliant les deux clignotants, et hop, le tour est joué :-)
Dommage que ma MGB soit équipée d'origine de feux de détresse
- dodo35
- année : 1964
Vas soigner tes vertèbres.
dodo35 a écrit :Vas soigner tes vertèbres.
M'en parle pas, elles sont resoudées mais je souffre encore assez pour rester couché au moins 16 heures par jour
pour le problème de consommation sur le boitier clignotant, j'ai utilisé un boitier clignotant de marque HELDA. Celui -ci est insensible à la charge à commuter donc la cadence de clignotement reste constante.
- yvre
... Je vous signale à tous que dans mon blog il y a le shéma de principe pour installer des warning sur une MGA 1500 ( une ampoule = 2 fonctions ) ...
Eté confronté hier soir au même problème sur une installation feux de détresse ajoutée bricolée.
Après rectification du câblage, le schéma joint fonctionne parfaitement avec une centrale classique bi pôles 12V et 84 watts sans devoir basculer le comodo d' 1 côté ou l' autre.
Retrouvé par ailleurs sur ce même forum 1 schéma équivallent:
