J'ai mis en place le nouveau disque:
J'avais commandé de nouvelles pièces:
J'ai utilisé ma clef dynamométrique en respectant les couples de serrage (n°4 = 58 Nm):
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pages/Serrage.htm
Changement disques + plaquettes - sur ma MGB GT
- - Steed -
Re: Changement disques + plaquettes - sur ma MGB GT
Je remet le'ensemble disque + moyen en place et je serre le tout avec l'écrou crénelé.
Pour cela douille de 30 mm et couple de serrage 54 Nm avec néanmoins la nécessité d'ajuster l'écrou pour pouvoir mettre la goupille:
J'ai ensuite dégraissé le couvercle et j'ai rempli de graisse:
C'est marrant le surplus ressort par le petit trou au centre:
N'oublie pas de rabattre cette pièce sur les écrous, afin de les bloquer correctement...
- Steed - a écrit :Album MG
- - Steed -
sherlock a écrit :N'oublie pas de rabattre cette pièce sur les écrous, afin de les bloquer correctement...
Bonsoir Scherlock en effet tu as raison j'avais remarqué cela sur les anciennes pièces mais j'ai oublié de le faire.... Il ne me reste plus qu'a démonter ma roue...
- - Steed -
Dan l'ordre alphabétique un grand merci à:
Dany B
MG 01 -> B69
Saby
Scherlock
Et encore merci pour vos encouragements et vos précieux conseils
Il ne me reste plus qu'à faire la roue droite, mais ça devrait aller plus vite.....
Dany B
MG 01 -> B69
Saby
Scherlock
- Roule35
- année : 1972
Amis Mgistes,
Au remontage du roulement interne je constate que j'ai un jeu important (4 à 5 mm) entre la face externe du roulement et le joint spi. Est ce que j'aurai trop enfoncé la cage du roulement ? j'imagine qu'un tel jeu n'est pas normal...si je remonte comme cela, certes l'entretoise va venir plaquer le roulement contre le joint spi mais il ne sera plus correctement dans sa cage *
