Merci Jidé,
Elle fait tic tic 3x et ça s'arrête donc je vais essayer le coup de tournevis sur les cuves ... du carbu ?
Alimentation pompe à essence...
- Leo Marjon
Re: Alimentation pompe à essence...
oui si tu dis que les cuves sont vides.
Si la pompe s'arrête c'est que le circuit est en pression. Donc c'est bouché en aval de la pompe.
si l'auto n'a pas roulé un moment, avec l'essence sans-plomb ça arrive souvent que les pointeaux. se bouchent. On peut ouvrir et faire plus, mais un p'tit coup de manche sur le dessus des cuves ça le fait bien
Bonsoir,Jidé de Grasse a écrit :oui si tu dis que les cuves sont vides.
En fait les pointeaux se "grippent" c'est conforme aux moment que nous vivons tous...
Même les cuves n'y échappent pas!
- Leo Marjon
Je vérifie ça dès demain matin ...
100000000000 mercis
... je croyais que c'était Covid mais tu as peut être raison ce n'est qu'une grippe
100000000000 mercis
- Leo Marjon
... puisque l'essence n'arrive pas aux carbus (tuyau débranché rien n'arrive) ... je présume que le problème est entre la pompe et la fin du circuit d'ou mon interrogation sur une électrovanne ou quelque chose de similaire
Une idée ????
MERCI
Une idée ????
MERCI
Elle fait tic tic à chaque fois que tu mets le contact?Elle fait tic tic 3x et ça s'arrête et l'essence n'arrive pas au carbu...
Elle s'arrête aussi (tic tic) arrivée au carbu débranchée?
Et durite débranchée au départ de la pompe (refoulement), Tic tic et essence ?
Et durite arrivée pompe débranchée (aspiration pompe), de l'essence coule du réservoir?
Prévior récipient pour ces manips ...
- fgr37
- année : 1970
C'est clair que si elle fait 2 ou 3 coup "tic tic tic", mais que l'essence ne sort pas des durites d'alimentation des carburateurs, c'est que c'est bouché entre la pompe et l'arrivée d'essence des carburateurs.
Peut-être que tu pourrais démonter la durite branchée juste avant le filtre à essence ? et voir si tu mets le contact est-ce que l'essence coule ? (si ça coule toujours pas, alors c'est bouché encore avant)
- Leo Marjon
Merci les amis!
On peut refermer le sujet pour 3 ans (il datait de 2016)
La voiture est au garage (remorquée) pour changement de moteur et carrosserie.
Je ne vous dérangerai plus avec mes questions de béotien inculte pendant un bon moment
Prenez bien soin de vous et roulez heureux (si et quand et vous pouvez)
- fgr37
- année : 1970
Changement de moteur et carrosserie ? Tu gardes juste les roues ?
