Boite / Embrayage
phil76
Re: Boite / Embrayage
Message par phil76 »
saby a écrit :BA
Personnellement, moi-même, je connais Borg & Beck, excellent embrayage. mais cela donne BB.
Justement c'est avec celui-là qu'il a eu le problème
Faute à pas de chance???
Comme embrayage, Je connais B&B (aucun souci...) et AP...
Ton garagiste est peut-être dyslexique...
Je suis dans l'incapacité de faire le changement moi-même Budget: 2000€
Dévisser, déposer, changer, remettre, revisser...
ça vaut le coup d'investir (d'emprunter?) dans quelques outils dont une chèvre...
un kit embrayage, c'est moins de 150 €...
JMAU a écrit : Dévisser, déposer, changer, remettre, revisser...
oui enfin sortir le moteur c'est peut-être pas la première étape dans la progression du petit scarabée mécano ;)
ttersu
année : 1968
Message par ttersu »
sisi, à la hache et au pied de biche...c'est remonter qui se complique rapidement :lol:
:jesors:
ttersu a écrit :sisi, à la hache et au pied de biche...c'est remonter qui se complique rapidement :lol:
:jesors:
Ben j'ai eu plus de mal à sortir le moteur de la A qu'à le remettre en place... :roll:
ttersu
année : 1968
A n'en pas douter. les différents démontages sur mon taxi ont souvent été plus compliqués que les remontage, en grande parti à cause de l'effet découverte...la vis à la con qu'on voit pas, l'astuce pour faire passer une idée ronde dans un concept carré, toussa...
Au remontage on a un repérage qu'on avait pas :)
phil76
phil76 a écrit :
saby a écrit :BA
Prix chez Moss (Angleterre):
Borg et Beck: 114,00 £
Raicam: 174,00£
Moss Paris:
Raicam: 234,36€
Ça doit être hors taxe
Quelle différence à part le prix?
gop49
année : 1978
Message par gop49 »
Salut à tous. J'ai bien l'impression d'être dans le même cas. depuis mi-juin Mère Grand (ma B GT) est clouée dans son garage, avec comme seule possibilité de bouger d'être en première ou en marche arrière moteur éteint. Après inspection j'ai constaté des fuites de liquide dans le circuit hydraulique. La semaine dernière j'ai donc changé, l’émetteur, le récepteur, la durite souple et aussi la métallique (qui avait cassée au démontage de la durite souple). Et après remontage, je ne peux toujours pas passer de vitesse moteur tournant. D'après ce que j'ai lu je pense que la butée doit être HS, et donc je vais devoir faire une opération plus important (et une première pour moi, comme à chaque fois que j'ai eu à intervenir sur la MG). J'ai regardé les pièces à commander, mais j'ai un doute. Comment savoir si la fourchette d'embrayage est toujours OK sans démonter ?
si la fourchette
Tu peux essayer de la bouger sur axe ? Mais en général les seules pièces qui s'usent sont la douille (11G3195) et l'axe (2K5622) de la tige percée.
gop49
année : 1978
Message par gop49 »
Elle bouge, mais pas assez. d'où le doute. Mais cela provient peut-être de la casse de la butée.
gop49 a écrit :Elle bouge, mais pas assez. d'où le doute. Mais cela provient peut-être de la casse de la butée.
Moi, je commencerais par voir si ce n'est pas simplement un problème de purge.
Si possible, esssaie de voir si les vitesses passent en manoeuvrant directement la fourchette sous la voiture, par exemple en la montant sur un pont et en soulevant les roues arrières....
gop49
année : 1978
Message par gop49 »
Si la pédale reste molle, ça reste un problème de purge ?
TheLastMohican
Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
Message par TheLastMohican »
gop49 a écrit :Si la pédale reste molle, ça reste un problème de purge ?
C'est une éventualité
gop49
année : 1978
Message par gop49 »
Impossible de manœuvrer suffisamment la fourchette, j'ai l'impression que la course est très limitée
