levage au cric- problème suspension!!!
- mali
- Serie speciale : USA d'origine
Re: levage au cric- problème suspension!!!
Super merci
" sur ma B les sangles neuves s'allongeaient "
Et non seulement elles s'allongent mais elles lâchent et ne retiennent plus rien.
" C'est pas la caisse qui travaillerait ? "
Si ce devait être le cas, alors la seule conclusion possible serait que, la caisse est morte.
Pour rassurer mali, le joint Porte-caisse ne s'ouvre pas en levant.
HM
HM
- mali
Out of stock ce qui prouve leur succès
J’ai confirmation que mes neuves en place sont des élastiques. Un comble vu leur fonction.
- mali
Merci Saby
- année : 1958
vous faites bien compliqué ??
pour moi c'est le cric sous les lames tout simplement, d'ailleurs c'est ce que dit la "notice" de mémoire .... (bon , c'est une A)
- JPierre
- année : 1975
Pas faux... moi, c'est toujours sous le pont et sous le crossmemberFred_Master a écrit :vous faites bien compliqué ??
- mali
D'accord avec ça
Ma préoccupation initiale était de remplacer une roue arrière et de voir en fait que seul l'avant se lève avec le cric sur le point latéral.
Ouai, ça s'est bien embêtant !
Tu lèves l'arrière et c'est l'avant qui se lève ...
- mali
Bonsoir
Concernant mon problème, je viens de changer mes deux ressorts à lames et mon souci est réglé
5 heures de travail sans réelles difficultés si l'on prend son temps
Ma hauteur sol bord d'aile est de 58,50 Au lieu de 56
- année : 1968
Cela signifie t'il que ce sont les lames que tu as changé, et non les sangles ?mali a écrit :Bonsoir
- mali
Florent a écrit :Cela signifie t'il que ce sont les lames que tu as changé, et non les sangles ?mali a écrit :Bonsoir
Oui j'ai bien changer les lames
