bonsoir à tous.
La dernière sortie de Marie-Georges s'est achevée à 80mp/h dans un bruit qui vous indique clairement que vous venez de perdre une - voire plusieurs - pièces métalliques.
Une rapide inspection m'a permis de constater qu'une pièce pendait lamentablement sous la voiture, au niveau de la boîte de vitesse.
Comme la voiture tournait correctement, je suis rentré pépère à mon domicile.
Ayant la chance d'avoir une mini fosse, j'ai pu constater les dégâts :
- "un truc dont j'ignore l'utilité s'est barré et, ce qui est plus rigolo, une des vis qui devait le tenir s'est coincée entre les deux lignes d'échappement".
Il s'agit d'une pièce en forme de cornière, qui est normalement fixée sur la boîte de vitesse et, en principe, reliée à l'échappement au moyen d'une patte métallique.
Les photos prises lors de l'achat de mon véhicule, il y a un an, montrent que le support était bien installé sous la boîte, mais que la patte et le collier était manquants, comme le montre la photo suivante :
D'autres photos démontrent, sur d'autres véhicules, la présence du kit complet.
Je suis donc allé feuilleter le catalogue Moss et ai trouvé le kit complet, que j'ai installé :
Je pose deux questions aux éminents spécialistes : à quoi servent ces pièces et, si elles servent à quelque chose, ont-elles vraiment une utilité ? Je demande parce que j'ai roulé sans pendant un an et que leur absence ne m'a pas plus manqué que ça...
Merci pour vos réponses !
Perte d'une pièce dont l'utilité m'est inconnue
Re: Perte d'une pièce dont l'utilité m'est inconnue
disons que ça ne sert pas à grand chose les tubes d'échappement sont fixés à proximité sur le collecteur, peut être que ça évite quelques vibrations dans le système d'échappement.
Album MGIl s'agit d'une pièce en forme de cornière, qui est normalement fixée sur la boîte de vitesse et, en principe, reliée à l'échappement au moyen d'une patte métallique.
Oui, ça servirait à tenir la ferrure qui stabilise l'échappement... ce qui est peut-être "accessoire"...
Mais si cette patte , prise en sandwich par les 2 boulons du bas de la plaque arrière / boite, se barre, i'important est que les 2 boulons ne font plus leur boulot :
Trouver la raison de leur "fuite"...
Vérifier le serrage des autres... de tous les autres dans le coin....
Je ne vois que ça en fait : sans cette ferrure de maintien, il y aurait, à certains régimes du moteur, un phénomène de résonance de cette partie de l'échappement qui provoquerait des vibrations très importantes... qui repartiraient dans le moteur, dans l'échappement ... etc.... bref. mauvais pour la mécanique !peut être que ça évite quelques vibrations dans le système d'échappement.
- Vovo76
- année : 1969
Merci, Messieurs, pour ces réponses pleines de sagesse.
J'en conclus que je vais gagner en confort sonore et que je vais éviter au bloc moteur, ainsi qu'à la ligne d'échappement, des vibrations parasites.
Le principal étant, bien sûr, d'être revenu au montage originel.
Bon dimanche à tous.
- yvre
Si mes souvenirs sont bons, sur ma TD , cela permettait de maintenir le tuyau d'échappement pour l'empêcher de vibrer...du fait de la longueur de sa portée du moteur au premier silent-bloc arrière...maintenant, sur mes " B ", jamais eu ça
Oui, il y a bien à peu prêt la même chose sur la TD.
Je pense que c'est surtout pour soutenir le collecteur et l'empêcher de se déformer avec les efforts.
Support que j'ai rajouté sur ma TF car il était absent !
