Faut il démonter le haillon afin de changer le joint de celui ci ?
Merci par avance
JErome
Joint haillon arrière MGB GT
- jerome
- année : 1978
Re: Joint haillon arrière MGB GT
il y a deux joints, celui qui fais tout le tour du hayon, et puis le joint supérieur qui est maintenu en place par une plaque en aluminium fixé en place par des vis parker, à mon trés humble avis, il doit être trés difficile de faire coulisser cette plaque en aluminium derrière les charnières du hayon, mais pourquoi pas
cbm invité
Effectivement, pour mettre en place le joint fixé sur la baguette en alu riveté ou vissé il est nécessaire de démonter le hayon...
cbm
cbm
- jerome
- année : 1978
OK c'est bien ce que je pensais. Il faut donc pour se faire que je dépose également les montants et l'alimentation de dégivrage. Comment opère t'on pour cette dernière ?
Cordialement
Jerome
Cordialement
Jerome
cbm invité
Si ma mémoire est bonne, il y a des connecteurs cachés sous la garniture moulée à l'arrière du pavillon... (sinon couper, souder puis manchon "thermorétractable"...)
cbm
cbm
