Renovation de toit ouvrant.
Re: Renovation de toit ouvrant.
ben si tu trouves pas à Nantes , viens chez nous dans le Nord .
on a de la bonne bierre ,des frites,du bon café ou du thé comme tu veux
- Région : France - Bourgogne
bonjour david,
je souhaite rentrer en contact avec vous, mais je n'y suis pas parvenu avec le mail repris sur le forum, j'espère que vous venez encore sur le forum, je lance donc une bouteille (vide) a la mer.
je souhaite savoir si il vous est toujours possible d'avoir des toits webasto, cela serait pour une mg b gt 66.
vous en remerciant.
pierrot
vous en remerciant.
pierrot
- Santalier
Je vais livrer au carrossier ma BGT pour gros travaux de restauration de carrosserie et peinture complète. Il faudra donc démonter la toile du toit ouvrant souple "Britax" pour accéder aux pourtours des rails afin de les poncer et peindre la tôle. J'en profiterai pour tenter de restaurer aussi la toile, un peu fatiguée.
J'ai tenté un MP à David Balkwill il y a qq temps, mais sans réponse, afin de savoir comment oter sans casse (ni peine) la toile et s'il pouvait la restaurer/remplacer. Je n'ai pas eu de réponse, il a du se perdre dans les brumes de Manchester...
Donc, si quelqu'un possède une notice/plan de démontage de la toile et/ou une adresse où me renseigner, ce serait particulièrement pratique et, nonobstant, trés apprécié!
Si ton toit ouvrant est de la même génération que celui-ci, tu dois dévisser les 4 vis qui se trouvent le long du rail en alu qui longe le côté arrière du toit/bord supérieur du hayon. Elles tiennent la tôle arrière sur laquelle est collée la toile et sur laquelle sont fixées les sangles de tension latérales.
Pour démonter les glissières tu dévisses simplement les vis apparentes (attention à ne pas les perdre, elles sont spécifiques au TO).
A l'avant (dans mes souvenirs lointain) il faut faire sauter les rivets qui tiennent le rail intérieur en acier peint sur le rail extérieur en alu en les forant, puis dévisser le rail en alu.
salut
voici ce que david m'avait transmis pour la pose du mien.
https://www.dropbox.com/sh/b3ecxo97sqby ... jh-IBr0Noa
- Santalier
Merci de vos retours rapides:
- Bdf: jointe la photo intérieure de mon toit, il n'est visiblement pas de même conception, mais c'est bien un BRITAX avec une toile de 34" x 34" 3/4 , soit 86,36 cm x 88,26 cm.
- Pierrot 21: je ne trouve pas le fichier de David dans la dropbox...
Merci de votre aide,
Santalier
Santalier
Bon, alors si c'est le modèle récent avec le cadre noir il serait comme celui-ci?
Auquel cas il y a une garniture intérieure qui fait le raccord avec le ciel de toit et qui cache les vis de fixations. Elles sont placées en périphérie et leurs têtes sont prises dans le profil extérieur, elles ne se démontent donc que de l'intérieur.
La notice de montage, avec plan, de cette version là est disponible sur le forum des adeptes de la Scimitar, ici http://www.scimitarweb.co.uk/sgwrs/view ... =32&t=9545
Edit: Groumph, ces cochonneries de photos piquées sur Google ne sont pas lisibles ici donc en voilà les liens!
http://www.mgexp.com/phile/42/181264/DSCF9191b.jpg
http://www.mgexp.com/phile/1/216495/Bri ... _frame.jpg
Et Marcel: Regroumph, ces cochons de ricains protègent leurs photos comme la poule sont oeuf!
- Santalier
Merci Bdf pour les infos & photos.
Donc si je comprends bien, il faut dégarnir le ciel de toit et déboulonner l'arrière du cadre pour ôter la toile afin de présenter un espace de travail à préparer pour la peinture?
Est ce qqu'un a déja refait ou fait refaire sa toile en France ou vaut-il mieux en acheter une neuve en UK ?:
http://www.littleportboathaven.co.uk/br ... unroof.htm
Merci de vos retours.
Sur les versions en alu anodisé le ciel de toit est pincé sous les rails, donc le TO se monte et se démonte sans dégarnir le ciel de toit.
Sur la version plus récente en alu anodisé noir je suppose que le cache intérieur donne accès aux écrous de fixation toujours sans déposer le ciel de toit mais c'est à vérifier.
La toile extérieure est toujours ancrée sur le profil arrière qui se démonte indépendamment des glissières. La refaire est à la portée de n'importe quel garnisseur et même à la portée d'un bricoleur lambda simplement armé d'une machine à coudre ; elle ne demande presque pas de confection (4 coutures, 2 bouts de sangle, 4 rivets, un carré de toile et de la colle).
Je suis en plein dedans, comme toi(t)...
Les trucs à ne pas rater ce sont (entre autres) les patins des glissières que David refabrique (et que certains revendent sur le web comme littleportboathaven)
- Santalier
Merci Bdf. En fait je n'y ai pas encore touché. Je vais le decouvrir (!?) demain. Le carrossier que j'ai vu cet ap.midi m'a demandé de la doc technique sur le Britax pour ne pas perdre de temps, je vais en profiter pour le demonter, du moins que la toile et la faire réviser chez le sellier.
Je pense que le ciel de toit est pincé sur les 3 rails par les baguettes creuses noires, en les otant on doit decouvrir les écrous d'ancrage du cadre du toit ouvrant et ainsi démonter la toile....
Ze souite demain....
- Santalier
Ca avance, merci aux conseils de BDF qui m'ont été bien utiles, l'ensemble de la toile avec la doublure, les arceaux et les profils avant et arrière sont démontés du toit, ce qui laisse une vue imprenable sur l'état de corrosion du pourtour du cadre du Britax surtout au niveau des trous qui plaquent le profil arrière sur la tole du toit. C'est vraiment un boulot indispensable pour qui veut redonner un coup de jeune ... et de peinture à la voiture en l'assainissant !
Nonobstant cette découverte, j'ai aussi remarqué que le fameux profil arrière en métal qui sert d'ancrage et d'assise à la toile est particulièrement rouillée aux extrémités arrondies et en plus, j'ai pété une boulon rouillé en le démontant. (photos jointes)
Est ce qu'il vaut mieux commander cette pièce complète chez Britax UK ou y a t-il un succédané en Hollandie ?
Soit il faut le restaurer, c'est un travail de tôlerie assez simple à la portée de n'importe quel tôlier/carrossier, soit il faut attendre le retour de David, encore lui, toujours lui, qui en propose des versions imputrescibles en fibre de verre.
- année : 1978
Me voici.
Je viens d'écrire assez longuement à une personne sur le forum aux US, et j'ai mis les infos dans leur bibliothèque technique. Voici donc également mes notes en Anglais sur le processus de démontage remontage, mais sans raconter la remise en état des pièces en tôle.
Je peux fournir les traverses avant et arrière en fibre, mais j'aimerais récupérer la partie roulée qui tient le vinyle intérieure. Normalement réutilisable.
C'est mieux non ?
A votre service si vous avez besoin de pièces, de conseils ou si vous voulez que je m'occupe de votre toit.
J'ai un modèle récent presque fini qui va être en vente, et un modèle Golde complet à refaire si quelqu'un le veut.
David
C'est mieux non ?
David
- année : 1978
- Santalier
Bonsoir David,
Je serai interessé par la traverse arrière en fibre pour remplacer celle bien rouillée (voir photos plus haut) et par des embouts en plastique blanc, souples fixés sur les arceaux qui glissent dans les rails.
Une refection pourrait être aussi envisagée.
Peut on communiquer en MP puis par tel ?
A bientôt, Santalier
Bonsoir David
J ai une Mgbgt de 71 sans toit ouvrant .Est il possible d en ajouter un tuore webasto ?
D autre part j ai une innocenti 1300 cooper avec un grand toit ouvrant d origine un peu fatigué ! Comment le remettre à neuf ...?
Cdt
Lionel
Cdt
Lionel
Modifié en dernier par sherlock le 31 janv. 2015, 20:23, modifié 1 fois.
Raison : J'ai supprimé le doublon involontaire de ce message
sinon.......on aimerait une petite présentation.....lionel22 a écrit :Bonsoir David
Bonsoir a toi aussi ....on est sur un forum
Cdt
Lionel
Les nouveaux, présentez-vous ici !
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewforum.php?f=38
- année : 1978
On parlait il y a quelques temps des traverses en tôle qui sont très souvent attaquées par la rouille. Je fabrique des pièces de remplacement en fibre de verre quand la tôle est irrécupérable, mais je viens de faire toute une série, et donc voici quelques photos de mon travail de "tolier".
Quelques "malades" (trois pièces en fibres de verre à droite)
De plus près
Après destructeur de rouille
Un bout de tôle
Quelques coups de marteau
Calé pour la soudure
Quelques coups de meuleuse sur la soudure
Et un peu de peinture
D'accord, la finition n'est pas au niveau d'une carrosserie, mais sous la partie souple en vinyle c'est tout ce qu'il faut.
De plus près
Un bout de tôle
- année : 1978
Mes excuses à toi, Lionel, je n'avais pas vu le message. On se parle par MP peut être ?lionel22 a écrit :Bonsoir David
Cdt
Lionel
David
- vicka45
- année : 1969
Beau travail David
- année : 1978
Merci. C'est brouillant la tôlerie !
bonsoir david
je viens de faire l aquisition d une mbg cabriolet de 81 conduite a droite et j aimerais la passer a gauche
j ai le meme tableau de bord que vous
avez vous fait d autre tableau que pour vous
je serais interesse
cordialement
jeff83
je serais interesse
cordialement
jeff83
- année : 1978
Bonsoir Jeff,
Pour l'instant je n'ai fait qu'une pièce. J'ai pas mal d'autres choses en cours en même temps en ce moment et le tableau est en attente.
J'ai le moule, donc une fabrication est possible, il faut juste se mettre d'accord sur le délai et le prix.
Attention, sur une caisse de cette date il y a des soudures à prévoir.
David
David
- année : 1978
Les trois derniers toits que j'ai fait étaient de trois générations.
Cette photo illustre bien la différence entre les trois types de poignées.
Sur le toit suivant il manquait les charnières pour le déflecteur. Je me suis dit que c'était pas impossible d'en fabriquer en alu avec un tour et une fraiseuse, puis une mise en forme à la lime, avant polissage.
En voici une brut d'usinage.
Et puis les deux finies. Les pièces d'origine à gauche avec les vis, et les miennes à droite. Pas mal je trouve !
