changement pare brise
- année : 1978
Re: changement pare brise
Merci pour ces info que je note bien volontiers -
Mon joint de parebrise trop grand aussi, j'ai du le couper, coller et positionner en haut du PB - Au préalable comme DD je l'ai coupé au niveau des équerres et en partie haute (comme l'ancien)
- année : 1978
Suite et fin avec la mise en place du pare brise sur ma voiture - On parle de galère effectivement, presque 4 heures à 2! (la crainte était de fêler le PB
J'ai essayé la pose avec introduction d'un fil dans la lèvre a tirer en fonction de la pression exercée sur le PB
J'ai utilisée la méthode "SABY" dont je remercie, avec du scotch relevant le joint, ne pas lésiner sur la qualité du scotch et bien retourner la lèvre -
Pour ma part j'ai eu des soucis avec les joints "Pillar seal" des montants, pas aux bonnes dimensions, il m'a fallu m'y prendre a plusieurs fois en effectuant des découpes et au final je m'en suis sorti pour la finition en utilisant un outil (phto) prévu pour la dépose des baguettes chromées, en insérant la partie recourbée, la glissant sous la lèvre et en tirant tout le long du PB, le joint s'est positionnée parfaitement -
la méthode
ce n’est pas «ma» méthode, je possède un gt, c’est la méthode qu’a utilisé Simon Jansen, un Néo Zélandais, j’ai piqué la photographie dans son blog, très intéressant son blog ...
https://www.asciimation.co.nz/pics/page23.html
- année : 1978
Alors merci d'avoir "piqué" la méthode et d'en avoir fait profiter la communauté, a voir son blog effectivement
- MGBisolet
- année : 1969
Comme déjà précisé sur un autre post parlant du sujet "pare-brise" chapeau bas ! Moi je ne veux pas me lancer la dedans, mais il va falloir trouver le pro qui pourra me faire ça ! Ou l'amateur qui pourrait gagner un peu d'argent....
Quelqu'un aurait il une idée ? adresse ?
Paris ou RP....
Par avance merci
Paris ou RP....
Par avance merci
- tran
Peut être Nicolas, il travaille sur les anciennes, garage du Trianon à Romainville si c'est dans la bonne banlieue ...
- MGBisolet
- année : 1969
merci ! Nicolas ?
Romainville pas de problème....
- tran
je pense t'avoir envoyé un mp mais le vois pas dans ma boite d'envoi ,
- MGBisolet
- année : 1969
Quelques retours sur les tarifs....
de 685 euros à .......1400 !
Sachant que l'assurance couvre jusqu'à hauteur de 500....les 185 euros de delta me semblent "acceptables", car vu le risque de casser le pare-brise en l'installant soit même, je ne me sens pas une âme d'aventurier du pare-brise
l’assurance
la cotisation c’est vous qui la payez ...
- MGBisolet
- année : 1969
??? Je ne comprends pas ?? oui c'est bien moi qui paye mon assurance et eux qui paieront la notesaby a écrit :l’assurance
Effectivement le remplacement du pare brise et la mise en place de joints neufs est une belle galère. Je m'y suis collé avec mon gendre. Il faut être minutieux et ne pas brûler les étapes.
La mise en place des joints surtout celui qui fait la liaison entre le châssis du pare brise et la caisse ainsi que ceux ces pieds de pare brise nécessite un peu de technique.
Ensuite la mis en place du pare brise sur la caisse reste assez délicat, avec toujours le risque de re-casser le pare brise.
Le pb est de trouver un carrossier qui soit capable de réaliser cette opération.
bon courage.
bon courage.
comme vous le dites ils payeront la note, avec l’argent de votre cotisation :-)
en quelque sorte c’est vous qui payerez :-)
sinon pour quelqu’un de un peu manuel le changement du pare brise n’est en soit pas compliqué, il ne faut jamais forcer sans quoi la vitre casse.
- Vovo76
- année : 1969
Bonjour à tous.
En parlant de pare-brise, une question bête (ou pas) :
- à quoi sert la tige métallique qui le relie au tableau de bord ? A assurer une certaine "rigidité" ? Autre fonction ?
Merci pour vos réponses.
Vincent
Vincent
à quoi sert
comme ce hauban est fixé par des pattes sur les parties haute et basse du cadre, il est raisonnable de penser que cela est destiné à éviter que ces deux rails ne s’écarte. d’une pierre deux coups la patte du bas fixe le bas du pare brise à la caisse.
- yvre
...comme je l'ai dit à Bisolet, vu les frais qui me sont tombés dessus avec le Brexit, j'ai privilégié Datch et,il lui a fallu 4 mois ( en se dépanant lui-même chez Rimmer Broth...) pour me fournir le kit complet pour un pare-brise de roadster que j'ai fini par donner à un ami pour me faire de la place...et donc, il est disponible au plus offrant ( vu que je vois mal remonter une vitre avec les joints et équerres d'origine...comme dirait Santalier et Saby, chacun fait comme il l'a voul voul...à ses risques et périls...
- yvre
Eh du...t'avais qu'à me l'amèner quand tu passes à Toulon plutôt que d'aller mater les fatma à la plage...MGBisolet a écrit :Comme déjà précisé sur un autre post parlant du sujet "pare-brise" chapeau bas ! Moi je ne veux pas me lancer la dedans, mais il va falloir trouver le pro qui pourra me faire ça ! Ou l'amateur qui pourrait gagner un peu d'argent....
Paris ou RP....
Par avance merci
